Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: KL-203 переделка
  1. #21
    Трансформатор штатный, но перевернутый, вторичка теперь - первичка (трубка).
    У него нет трубки он полностью намотан проводом.
  2. #22
    Так надо, сделать. Если нет трубки подходящего диаметра, взять кусочек фольги медной обернуть вокруг оправки, пропаять вот Вам и тубка. А то, что изначально там ее небыло, я за двадцить лет и забыл, может в моем УМ-е она и была.
  3. #23
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Здравствуйте ! Выше была схема переделки с заменой входного трансформатора вот ссылка http://starsilan.ru/radio/KL-203.pdf
    на сей момент колец М600 НН нету, но есть кольца М20ВН и М50ВН маленькие такие...что измениться если поставить этот феррит ...Ко всем с уважением !
  4. #24
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Не пойдет, потеряете НЧ и часть ВЧ диапозонов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #25
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Понятно тогда буду покупать 600 , а кстати 400 подойдут если что ?
  6. #26
    Челябинская область
    458
    Интересно,почему там после переделки,получилось на 160м 150вт,а на 10м- 80вт? УМ был заточен на СВ,а потом вдруг на НЧ лучше заработал!
    400нн ещё лучше будут. И не нужно эпоксидку использовать-кольца с зазором получатся.Если,конеч но в эпоксидку добавить порошок от одного из колец,источенного в пыль,тогда пойдёт. Лучше просто насадить кольца на медную трубку,надеть стеклотекстолитовую перемычку,сжать и быстро запаять медь перемычки на трубку.
    Можно БФ-2 использовать,или суперклей тончайшим слоем.
  7. Спасибо от UB1QBD
  8. #27
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Добрый день товарищи !!! хотел спросить но учитывая то что я начинающий возникла такая мысль я я запечатлел в картинке ...на сколько такой вариант доработки будет работоспособный ? Т тюнер сделать на основе вот этого "продукта" https://m.ru.aliexpress.com/item/322...st.32296952023 Ну или ориентиваться на показания КСВ трансивера
    Последний раз редактировалось UB1QBD; 26.02.2018 в 16:19.
  9. #28
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Неужели так проще, чем как положено. Зачем лишние проблемы.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #29
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Да как таковых проблем я не вижу ( это я так думаю, и мне так кажется, но это не точно ) просто момент с ферритами такой, что все пишут разное , кто трубки брал , кто-то кольца клеил , кто-то взял 600 или 400 все разное кол-во витков делали...для меня непонятно все стало и каша образовалась , единственное понятно что надо согласовать сопротивления, а как известно Тсхема гвоздь согласует ...вот так я строил свои рассуждения ... Ну а про приимущества П-контура всем известно и так
    Последний раз редактировалось UB1QBD; 26.02.2018 в 17:16.
  11. #30
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Рабртоспособный вариант, но лишь при замене входного тр-ра - штатный тр-р нормально пропускает входной сигнал, только начиная с 24 МГц.
  12. Спасибо от UT1LW
  1. Ремонт KL 203
    от ГРАНИТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 18:29
  2. Проблема с усилителем RM KL 203
    от LZ2STA в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:55
  3. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  4. Океан 203
    от zs1102 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:23
  5. Океан-203
    от Debugger в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 01:57
