Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: KL-203 переделка
  1. #41
    Лучшая замена вместо сгоревших транзисторов IRF630N, с буквой В несколько хуже.Самое главное что после замены на IRF630N усилитель перестаёт боятся высокого КСВ (любого),многократно проверено.При напряжении питания 15 Вольт на низкочастотных диапазонах выходная мощность до 150 Ватт на высокочастотных около 90 Ватт.Ток покоя общий выставлял примерно 250 мА.Предупреждаю что транзисторы выписанные с Аллиэспресса левые (очень) вылетают сразу даже при нулевом токе покоя и без подачи ВЧ напряжения,выписывал у разных продавцов как и IRFZ24 которые кто то тоже рекомендовал для замены,вылетели сразу. Покупайте в местных проверенных магазинах и конечно все 4 штуки должны быть одной партии из за разбросов токов покоя.Кстати такая же замена подходит и для российского КП101-12 я в нём также поменял выходные на IRF630N и также нет проблем при высоком КСВ. В КП101-12 стояли по умолчанию IRF520 но из за напряжения сток-исток = 100 Вольт вылетели , у IRF630N это напряжение 200 Вольт. Попытка менять на IRF530 и IRF540 не привели к успеху,вылетают при повышенном КСВ.
    Последний раз редактировалось vl10; 21.03.2022 в 18:43.
  2. #42
    Москва
    765
    R3AN
    Да что вам свет клином сошёлся на этих ИРФ 630? Оставьте их в покое. Лучше и устойчивее - ИРФ640 при питании 12-14 вольт. Недостаток - завал на частотах выше 14 мгц. Но зато выдерживают любой КСВ. Но лучше всего для этого усилителя подходят КТ971Б при 12 вольт питания, 200 миллиампер ток покоя на один транзистор по схеме HLA150 - то есть через стабилизатор на транзисторе типа КТ915-КТ917 с кремниевым диодом в их базе.типа КД522 - КД510. На выходе более 100 ватт на 28 мгц.
  3. #43
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    IRFZ24
    можно ли проверить не запаивая указанные выше транзисторы ?
    73! Валентин
  4. #44
    UD2F, Я хочу тоже проверить IRFZ24 отдельно как и что напишу .Я их выписывал из Китая ,вылетили с треском сразу хотя ток покоя был нулевой и на вход ничего не подавалось.
    Алекс22, я не проверял с IRF640,на днях куплю проверю, но реально удивляет что даже с IRF630 как на лампе крути тюнер антенный как хочешь КСВ бешенное в отдельные моменты но транзисторы целые. А КТ971 просто нет в наличии проверить,есть КТ931 но они КСВ не держат шаг в сторону и всё.
  5. Спасибо от UD2F
  6. #45
    Пол года назад брал на Али IRFZ24, при проверке входная емкость была гораздо выше чем по даташиту. На макете выставил ток покоя, но он сам поплыл в верх, в результате транзюк накрылся. Еще с парочкой поработал, та-же участь. Перемаркировка.
  7. #46
    RN3ZOB, Да я о том же ,специально выписал у разных продавцов IRFZ24 и IRF630 с Алика в прошлом году пришло всё перемаркированное причём перемаркировка глобальная,в схеме сразу всё вылетает.Пусть дороже но в городе у себя покупаю.
  8. #47
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    У нас не купить, негде... А в Чип и Дип IRF630 никто не покупал ? Купил на Али IRFZ24, но еще не ставил,.. После ваших сообщений есть подозрение, что и не стоит ставить...
    Как проверить их без установки ?
    73! Валентин
  9. #48
    UD2F, Я IRF630 в Чип и Дип покупал нормальные,работают. IRFZ24 не покупал не знаю. В этом магазине более менее хорошее продаётся,по крайней мере я не сталкивался с браком,хотя дорого конечно. С Китая IRFZ24 выписал 10 штук 2 осталось остальные при включении сгорели,вам может повезёт.
  10. Спасибо от UD2F
  11. #49
    Аватар для UA9WVR
    Башкортостан
    23
    UA9WVR
    Приветствую. Решил поделиться своим опытом и переделкой своего усилителя. По большому счёту на схеме все видно. Мощность по диапазонам получилась от 190 Вт на 160м и до 90 на 10м. Ток до 18А. КСВ по уходу не более 2 в зависимости от диапазона. На выходе фнч пятого порядка со срезом 30мгц. Возможно сделаю фнч диапазонный, в будущем, но надо другой корпус, в этот не влезет. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA9WVR; 04.05.2023 в 10:41.
  12. Спасибо от R3DDL, UA3LEE, UA9LKK
  13. #50
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    У нас не купить
    Ставил 4х IRF510. При 13В получил 170Вт на 160 и 70Вт на 10.
  1. Ремонт KL 203
    от ГРАНИТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 18:29
  2. Проблема с усилителем RM KL 203
    от LZ2STA в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:55
  3. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  4. Океан 203
    от zs1102 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:23
  5. Океан-203
    от Debugger в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 01:57
