Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: KL-203 переделка
  1. #51
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Я в итоге поставил IRF 640. По максимуму не выжимал. Задача была получить 100 Вт. На НЧ (160-40 м) легко получалось больше, на 30-ке чуть больше 100 Вт. Дальше шел завал, на 20-ке еще около 70 Вт выдавал, выше по частоте уже никак... Бинокли переделанные. После этого пробовал 510, но видимо прислали "перебитые"... Ничего не получилось... Хочу вернуться опять на 640... Надо выбрать время и впаять ) Есть с али IRFZ24, но боюсь, что тоже "перебитые".
    73! Валентин
  2. #52
    Аватар для UA9WVR
    Башкортостан
    23
    UA9WVR
    Я покупал irfz24 в магазине Электроника г. Уфа. Работают с пересылом. По моей просьбе подобрали близкие по параметрам четыре пары. Из одной партии. Проблем нет.
  3. #53
    st16nf06 (L) хорошо работают при 12 в. крутизна у них больше чем у IRFZ24 и емкости меньше. С четверки при 5 вт 150-100 вт от 160 до 28...кпд около 70%
  4. #54
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    К стати, спасибо, что напомнили о ST16-х. Читал о них в другой теме. Давно лежали отложенные в корзине Ч...Д...-а, вспомнил и заказал )
    Придут, поставлю - протестирую.
    Какой ток покоя для них выставляли ?
    73! Валентин
  5. #55
    1 амп. на все 4-ре. На каждый тран. свое смещение...подобрать одинаковые пары из небольшого количества проблематично...
  6. Спасибо от UD2F
  7. #56
    Неределал намедни.
    Штатная схема KL-203-P , 5 Вт на входе 110 Вт на 28 МГц, 120 Вт на 14 МГц, но КСВ повышался до 2, на 7 ке КСВ бесконечность - смысла качать не было.
    Поначалу, даже заменив входной трансформатор на BN-43-202, столкнулся с высоким КСВ по входу. Ток покоя (если его можно назвать тока покоя, а не током потребеления реле) 30 мА.
    Убрал конденсатор на первичной обмотке входного трансформатора, убрал последовательный конденсатор на выходе РА и убрал там же параллельный конденсатор на корпус. Убрал конденсаторы в затворах полевиков. Поставил параллельно резистору R2 11 кОм, ток покоя поднял до 1,3 А, КСВ улучшился, но 4-5 на НЧ меня не устраивало. Поигрался соотношением витков входного трансформатора - только хуже. Поставил цепочки обратной связи со стока в затвор 4700 пФ+330 Ом - КСВ значительно лучше, все конденсаторы, что выпаял с затворов, на входе и выходе РА - припаял на первичную обмотку выходного трансформатора. КСВ еще улучшился. Чтобы додавить КСВ на 80 м и удавить избыточное усиление - установил 100 Ом (50+50 MF 2W) параллельно первичной обмотке входного трансформатора. КСВ упал ниже 1,5 во всем диапазоне от 2 до 30 МГц ( 1,5 на 80 м и выше по частоте - 1,1-1,2).
    Мощность по диапазонам при 5 Вт входной и 13 В питания, шнурок питания штатный со своими потерями.
    160 Вт 80 м
    140 Вт 40 м
    100 Вт 20 м
    80 Вт 15 м
    60 Вт 10 м
    Мощность вполне устроила, так как РА нужен был для автомобильно-полевого варианта без ВЧ диапазонов.
    Добавил РТТ, отключил встроенный УВЧ - на его место впаял аттенюатор 10 дб. Штатный УВЧ для КВ непригоден, только грязи добавлял бы.
    Плату не поднимал, все доступно для монтажа сверху.
    Посмотрел двухтоновый сигнал SDR - даже больше 30 дб подавлены комбинации.
    Есть схема переделки и видео снял. Кому сильно нужно - выложу куда-нибудь.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 28.10.2023 в 08:46.
  8. Спасибо от RD9D, UA3LEE, UD2F
  9. #57
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    RA3WDK,мощность без ФНЧ...Пробывал (очень давно) приспособить этот ум для кв целей(транссивезиров анный Р-326м)-не получилось...Инфо было мало по переделке.Выложите хотя бы схему переделки. Спасибо.
  10. #58
    Да, мощность без ФНЧ. Если кто будет из дома работать с этим РА - хотя бы ФНЧ на 30 МГц нужно поставить.
    Но так как работа из поля/автомобиля предусматривается с тюнером (ручным) - то какой-никакой фильтр по выходу РА присутствует.
    Но настраивать тюнер нужно с сигнала трансивера, а потом включать усилитель в разрыв схемы трансивер- тюнер.
    В усилителе никаких защит нет.
    На фото мощность на 10 м занижена. На самом деле больше 60 Вт, так как раскачка была меньше 5 Вт.
    Смысла делать большой ток покоя нет. Хватит чуть больше 1 А на все транзисторы.
  11. Спасибо от UA3LEE
  12. #59
    Переделывал данный усилитель. Получилась немного другая конструкция. Вот, что нашел в архиве.
    • Тип файла: rar KL-200.rar (224.6 Кб, Просмотров: 155)
  13. Спасибо от RA3WDK
  14. #60
    Понял - частотнозависимые цепочки в затворах L1R10 и L2R11 , чем ниже частота - тем больше шунтируют затворы.
    Я посмотрел входное сопротивление усилителя от 2 до 30 МГц. Надо было картинку сохранить диаграммы Смита. На 80-40 м около 300-200 Ом -Jxx , далее около 14 МГц проходит вблизи 40 Ом и уходит к ВЧ диапазонам 20-30 Ом+Jxx
    Вот я и решил шунтировать вход "снаружи" каскада, на НЧ влияние резистора 100 Ом большое, а на ВЧ его по отношению к 20-30 Омам входного влияния почти нет.
  1. Ремонт KL 203
    от ГРАНИТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 18:29
  2. Проблема с усилителем RM KL 203
    от LZ2STA в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:55
  3. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  4. Океан 203
    от zs1102 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:23
  5. Океан-203
    от Debugger в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 01:57
