Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Бюджетный САТ для 7000
    Днепропетровск
    234
    Можно ли сделать САТ для 7000 за минимальные деньги.
    Сейчас продаются USB-COM , в общем не дорого , может к нему добавить немного и получить желаемое ?
    Мне нужно управлять частотой, режимом и сообщать компу , что трансивер находится в режиме "передача".
    Интересует опыт в этом направлении.
    RigExpert Tiny к сожалению сейчас не выпускают.
    А к нему вот это на 30рублевой микросхеме.http://www.cqham.ru/un7gm_ct.htm вторая по ссылке схема работает много лет.
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Можно: http://cqham.ru/trx77_12.htm или http://qrz-e.ru/forum/24-1346-1 Добавлю, что такой дата кабель для сотового телефона в "Евросети" мне просто подарили! При подключении к трансиверу Icom IC-7000 провода RXD и TXD нужно соединить между собой. И никаких COM/USB не надо.... сразу USB получается!
    Последний раз редактировалось rz9cf; 21.01.2014 в 12:19.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Добавлять ни чего не надо. Надо отключить микросхему СОМ порта, или просто обойти её, т.е. взять сигналы с входа/выхода конвертера USB-COM, и всё.
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Вам, проще, купить (372 р.) готовый USB CT-17 (Compatible for radio: IC (all).
    на aliexpress товар ищите: USB Programming Cable For ICOM Radio CI-V CT17
  1. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  2. САТ к FT-857
    от R4IN в разделе FT-857
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 09:26
  3. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  4. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Вопрос по сат интерфейсу Piexx для TS-940S
    от rl3kj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 14:10
