Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Гальвано-развязка по USB. Нужно ли?
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Здравствуйте! Собираю устройство на PIC18F2550 с отдельным питанием. На борту есть USB и есть желание организовать взаимодействие с ПК. Насколько необходима развязка в данном случае? Изолятор ADUM довольно редкая птица в нашей деревне. С USB впервые разбираюсь, с благодарностью выслушаю соображения на эту тему.
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Маленькое уточнение... PIC управляет синтезатором sdr приемника.
    P.S. Нашел подобную тему здесь на форуме. В теории - не помешает... А как на практике дело обстоит, кто нибудь сталкивался?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Для полной развязки USB через оптические кабели используются специальные Медиаконвертеры.. Потенциалы по питанию они естественно развязывают. Что касается сигналов они не только не убирают сущетсвующие помехи между РС и периферией, но и добавляют свои.. Самый простой вариант в USB пропустить питание +5v и GND через проходные конденсаторы, а сигналы пустить напрямую..
    73! с уважением Александр
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    ЧТо-то новое. Приведите пример медиаконвертора для среды USB. В основном медиаконверторы - это смена среды меди на оптику в Эзернет-каналах. Витая пара в оптику и наоборот.
    73!
    Vic/ut1wpr
    если есть всётаки необходимость развязать, то я сделал так пара транзисторов ,пара оптронов Есть немножко другие варианты , если надо могу выложить...
    Ust-Labinsk
    288
    R6DCZ
    Спасибо всем участникам дискуссии. Посмотрел схему Flex-1500... Однако, там народ не заморачивается с развязкой USB порта. Ну, и я не буду . Если что пойдет не так - найдем готовый шнурок USB с развязкой на ADUM. Где то у китайцев видел.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    У рук был вот этот:http://www.cordsen.com/index.php/tem...ats-acx1t-zone и ещё несколько в другом исполнении
    На мой взгляд развязка не помешает, особенно если Ваше устройство будет рамотать в сети. Ну, если сеть не витой парой, а, оптоволокно, то она и не нужна. Вы сами эту проблему разрешили правильно, купите китайский кабелёк, и проблемы нет.
    С уважением, Григорий.
    Последний раз редактировалось ua9acv; 22.01.2014 в 03:28.
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    UA9UDQ, Сергей Александрович у меня возник вопрос по схеме которая выложена на посту №5 какие диоды можно применить в аудиошнуре
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Я оценил вашу шутку. ОЧень симпатично смотрися на странице любительского форума.
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Развязка ВЧ
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 17:47
  2. Гальваническая развязка USB порта
    от UA1ZQO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 22:03
  3. Гальваническая развязка USB
    от RD9D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 16:15
  4. трансформаторная развязка и фон
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:54
