Показано с 1 по 10 из 22
Тема: радиоприёмник казахстан
    блок питания исправен нет накала на лампах в чём причина?
    Татарстан
    1,298
    2
    Там если не ошибаюсь в цепи накала стоит бареттер, посмотрите может он в обрыве. Хотя скорее всего через бареттер одна две лампы запитаны.
    Сразу и добавляйте . Можно обойтись без бареттера . Перемычку только поставить надо .
    Если Сам не разберешься куда - то лучше внутрь не лезть а кого нибудь попросить .
    73! Игорь UT3iM
    Максим.Что-то вы вводите всех в заблуждение...Как вы определили,что блок питания исправен?Дело в том,что часть ламп в этом приемнике запитана от одной обмотки накальной,а часть-от другой,со средней точкой...Если бы блок питани был исправен,то на лампах УНЧ,например,был бы накал,а на остальных-нет...Проверьте предохранитель силового трансформатора и монтаж...
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Там если не ошибаюсь в цепи накала стоит бареттер,... Хотя скорее всего через бареттер одна две лампы запитаны.
    Запитан УКВ блок одна лампа и смеситель...А он про все лампы спрашивает...
    Татарстан
    1,298
    2
    Ну я так и подозревал но не был уверен, давно такой приемник не попадался. В любом случае неисправность пустяковая, накальная в обрыве никогда не будет
    Накальная в обрыве не будет, а вот печатные дорожки - запросто. А скорее всего - холодная пайка выводов накальной обмотки на контактных печ. площадках.
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #7
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    382
    RU3DVD
    Короновирус дал свободного времени, за это время восстановил два "Казахстана" первый вариант (с 6Н6П в УНЧ, 6Х2П в АРУ и детекторе) 1966 г.в. и вариант с 6П14П в УНЧ 1974 г.в. Вниманию предлагаю последний т.к. больно много "крови" он попил, более 20-ти электрических и механических дефектов.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338039В качестве телефонов старая нерабочая гарнитура ГСШ-а-18, отказавшие микрофон и его усилитель удалены. ГСШ-а-18 подключена к выходу 600 Ом.
  9. #8
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,906
    Уважаю людей с руками.
    Аккуратненько, чистенько и с любовью.
  10. #9
    Тула
    783
    R3PAG
    Новой краской по старым ошмёткам....Замечате льно легла.Так красят общественный транспорт и заборы.
    Чего мешало пройтись наждаком и убрать ржавь и отколупленые участки?
  11. #10
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    382
    RU3DVD
    Да вы правы, поэтому надо.....снять верхний кожух (30 сек.), с утра к 8-ми сбегать на почту (20-ть мин) и оформить вам посылку (за ночь не забудьте дать адресок). Далее посылка приходит....далее наждак...уборка ржи.... возможно шпаклёвка (а может и пескоструйка), одним словом мастер-класс и ву а ля ic271 ​новый чемпион мира.
    P.S. На самом деле эти доп работы на полчаса не состоялись, т.к. мой товарищ сегодня утром уехал на 2 дня на дачу в Егорьевский р-н и его гараж со всем оборудованием пока на замке. А так попытка лягнуть почти зачлась.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  1. Приём любительских станций на Казахстан
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 20:15
  2. Трансиверизация РПУ КАЗАХСТАН
    от VOVA080808 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 16:10
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. MixW RigExpert помогите купить с доставкой в Казахстан
    от UN0LL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 22:40
