Хорошо ))), тогда попробую сказать по другому, шум приемника был такой силы, что в нем терялись станции. Так, надеюсь, понятнее? Как крутить RF я знаю, у самого стоит 7300, ручку громкости вообще не использую.
Спасибо от Llll
Нет. Если чувствительности приёмника недостаточно, то планка останется на месте.
А если поднимается на 3-6 дБ - то это показатель достаточности чувствительности приёмника. В определённом смысле - показатель исправности приёмника. А если сигналы на уровне шумов при этом - то заниматься нужно антенной, а не сетовать на приёмник.
Есть и методика. Есть и соответствующий параметр. И называется этот параметр чувствительностью. Слышали о таком? И измеряется он очень просто. Подаёте на вход приёмника сигнал определённого уровня, и смотрите соотношение сигнал/шум, при заданной полосе пропускания. В хороших приёмниках этот параметр может быть на уровне 0,2 мкВ, и даже чуть лучше. Это, в полосе пропускания 3 кГц. Полоса пропускания панорамы может измеряться герцами, и даже десятыми далями герца. И зачастую, панорама отображает то, что вы, своими ушками, при всём желании принять никогда не сможете. Ведь уровень шума в каждой точке панорамы на 30-40 дБ ниже, чем покажет прибор измерения уровня в полосе 3 кГц.. Тональный сигнал, человек слышит когда тот даже ниже уровня шума. Поэтому телеграф, или хотя бы его присутствие, вы начнёте выделять когда тот на панораме, будет дБ на 10-20, а то и 30 выше уровня шумовой дорожки. Всё зависит от настроек самой панорамы, ну и ваших ушек конечно. А вот в телефоне, всё несколько хуже. Там сигнал размазан по частоте, и человеку труднее различить даже присутствие станции. Правда и на панораме, мощность сигнала как бы размазывается по определённой полосе частот. И то что вы пытаетесь выдавать за недостаток, наоборот, является достоинством панорамы с хорошим разрешением. Так что проигрывают ваши ушки, возможностям железа. И намного. И как понимаете, это совсем не ваша вина.
Спасибо от ra3gn
"За недостаток панорамы" - я конечно не выдаю, панорама как раз и нужна была для того, чтобы станцию увидеть, вечером на 20ке в Сибири не так много станций. Посмотрите фото на предыдущей странице, там видна разница в панораме, при одинаковых условиях двух разных приемников. Моя проблема решена, новый приемник работает, не хуже чем ic 7300. Телеграф Теперь слышно
Так можно было и раньше разобраться, если чего то не было слышно, но по вашему мнению должно. Просто подаёте на вход приёмника порядка 1 мкВ, и смотрите что у вас на панораме, что реально в наушниках, какую разницу показывает S-метр при заных полосах пропускания. И даёте конкретно что вас не устраивает. Плохое разрешение панорамы, или отсутствие реальной чувствительности. В вашем случае почти все недостатки приёмника можно выразить в цифрах. А в процессе, и самому понять является это недостатком, или просто спицефика работы приёмника, к которой ещё не привыкли. Например, та же панорама. Думаю, и по разрешению, и по динамике, она на порядки лучше, чем вы имели в Айкоме. Отсюда и появляются непонятки. На панораме палка 20 дБ над уровнем шумов, а в наушниках, только-только что то в шумах шевелится. И это будет не только в случае с шумами приёмника. С реальными шумами пришедшими с эфира, всё абсолютно так же. Вы ещё как нибудь соревнования в телеграфе послушайте. При хорошей панораме, десятки станций в полосе менее 1 кГц. Услышать из которых получается штуки три...
Я сравнивал Колибри с ic7300, первый приемник, который я получил, был хуже, станции, принимаемые на 7300, я не мог разобрать на Колибри, именно из-за мешающих шумов. Я не даром спрашивал про NR для Колибри, если его отключить на 7300, то прием был тоже затруднен. По поводу 10 станций в 1кГц, 7300 отлично справляется, шумоподавление и фильтра работают хорошо, не 10 конечно, но и не 3 станции принимаются. Честно говоря, для меня, у 7300 более приятный прием телеграфа, а вот ssb наоборот. Панорама на колибри конечно лучше, тут без вариантов.
Мне нравится приемник, мне не нравится то, что мы с производителем долго разбирались, что в железе что то не то. И да, я дилетант и верю своим ушам
Спасибо от RD9D, ROMAS-LY3CU
Ну вот оно Счастье.
ExpertSDR2 1.3.0 Alpha1_ColibriNANO
Авто запуск не работает.
Загрузка процессора -25%
панорама идет рывками .
To: RN6LHF
Здравствуйте, Василий!
Прошло больше двух месяцев с момента моего обращения в техподдержку.
И что?
Вышла новая версия ExpertSDR, а проблема так и осталась.
Как же Ваше обещание: "Возьму вопрос под свой контроль, обязательно решим их."
Или двух месяцев мало для программиста, чтобы тупо добавить включение/отключение функции "MUTE" ?
Вообще поражает отношение вашей компании к пользователям.
На сайте появилась новая версия ПО, и ни слова о ней.
Ни в новостях, ни в разделе документации, ни на форуме ...
Это типа "догадайся сам" ?
Просто нет слов ...
