Страница 85 из 123 ПерваяПервая ... 35758283848586878895 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1225
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #841
    Надо взять себе за правило: видишь цифру ДД от ARRL - вычитай из нее 18 децибел. Тогда получим привычные нам 3 кГц / 10 дБ.
    Привычные - может тем, кто работал на отечественном радиопроме или профильное образование имеет. А обычным р/л уже стала де-факто стандартом методика аррл и уровень мдс, вместо микровольтов при каком-то там соотношении с/ш...
  2. Спасибо от UA4NE, UT4LW
  3. #842
    8,012
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    то не нужно будет гадать
    Против методик ARRL я ничего не имею. Я говорю только о сравнении цифр, полученных по разным методикам - по буржуйской и по советской. Чтобы не "переучиваться" -)).
    В России и сейчас в ходу методики прежние, и ДД в ТТХ промышленных цифровых РПУ обычно указывают для условий 3 кГц/10 дБ. Хотя бывают и нюансы в зависимости от назначения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2017 в 11:31.
  4. #843
    В связи с тем, что буржуйская радиолюбительская техника с 90-х годов заполонила отечественный рынок и измеряют ее по стандартам ARRL де факто, приходится и нам тоже следовать этому стандарту. Чтобы легче было проводить сравнения, да и просто быть понятным всем радиолюбителям в мире (UA8U это для Вас ответ в т.ч.). Для коммерческих отечественных заказов мы измеряем параметры своей аппаратуры по ГОСТ-ам.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #844
    KE-27
    5,883
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Я говорил, что то против по отношению к стандартам ARRL? Я сказал лишь о том, что измеряемые параметры одного изделия зависят и меняются от чувствительности. Вы же сказали, что они не меняются. Далее привёл пример измерения от UT4LW, на котором Вы сделали акцент.
  7. #845
    Формально, на основе выложенной таблички, можно согласиться, что в SunSDR2 QRP BDR может различаться на несколько дБ при разных уровнях чувствительности.
    Измерял он другое устройство, это раз. Во вторых посмотрите разница в BDR равна 4 дБ при разнице чувствительности 20 дБ. Если посмотрите на таблицу, то видно, что при включении УВЧ, верхний порог ДД снизился на 14 дБ, а нижний всего на 10 дБ. Это означает, что УВЧ добавил собственного шума. Если рассматривать ColibriDDC, в котором по тракту только 0дБ и аттенюатор -20 дБ, BDR будет одинаковый при двух разных уровнях чувствительности. А вот если вставить в него опциональную плату полосовых фильтров, в которой есть такой же УВЧ, то ДД может на пару дБ снизиться при включении последнего.
    Последний раз редактировалось VassiL; 09.08.2017 в 13:46.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #846
    KE-27
    5,883
    Какая разница, что измерять если есть функция увеличения или уменьшения чувствительности.
    Извините, это не формально, это факт.
    В настоящий момент борьба между конкурентами идёт за каждый dB. Почему не обратили внимание на такие параметры как DR IMD3 там 110 и 101, почему не обратили внимание на IP3, 39 и 15,5?
    Последний раз редактировалось UA8U; 09.08.2017 в 14:21.
  10. #847
    UA8U, я ответил на вопрос по приемнику ColibriDDC. Трансиверы обсуждаются в другом месте.
    73!
    Василий
  11. #848
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,973
    N7DDC
    UA8U,
    Нету никакой функции. Включили УВЧ, он добавил своего шума (4дб) и на это количество шума уменьшился ДД. Если бы УВЧ был бы неотключаемый, то ДД не менялся бы.
  12. #849
    8,067
    ex UR4IX
    А на что в этих цифрах обратил внимание UA8U?
    Юрий
  13. #850
    KE-27
    5,883
    На то же самое, на что не обратил внимание производитель.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
