Страница 109 из 123 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1225
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1081
    Рискнул, купил неисправный. Вроде, как всё работает, но тупой пр приёму. Хозяин говорит, что сигнал от р/ст (частоту не знаю), чует только рядом.
    Дай бог, все серьёзное без урона, надеюсь, что только входная цепь.
  2. #1082
    Как правило, горит входной драйвер АЦП, до АЦП дело не доходит в 99% случаев. Это единственный плюс, на мой взгляд, драйвера АЦП - выступает в качестве защиты, когда все остальные защиты выгорели.
    Напишите в тех.поддержку производителя - помогут в данном вопросе.
    73!
    Василий
  3. #1083
    Василий, доброго вечера, спасибо за ответ.
    Входной драйвер АЦП это ОУ для согласования по входу АЦП? Уже легче.
  4. #1084
    Да, в первом приближении это так, но он специфический. Напишите письмо производителю, что есть проблема с чутьем, предположительно, что-то сгорело... и хотите починить самостоятельно. Куда смотреть, какие детали менять? Вам пришлют инструкцию, что делать и как.
    73!
    Василий
  5. #1085
    Vangog, какая проблема??? отправьте в ремонт производителю. Это Вам не шарашки типа IC TS или FT,
    тут сделают все как надо. В EE с сервисом все отлично!
  6. Спасибо от VassiL
  7. #1086
    Да, так обычно поступают, чтобы сэкономить время и иногда и деньги. Но если квалификация позволяет, ВЧ часть можно и самому попробовать починить.
    73!
    Василий
  8. #1087
    Уважаемый Сергей, особых нет, уже зарегистрировался у них на сайте.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Всё правильно.
    даже пока приёмник ещё едет, но уже мысли где прикупить драйвер для LTC2261, он же на плате DA2, к сожалению, маркировка не читабельна.
    Последний раз редактировалось Vangog; 25.05.2019 в 23:57.
  9. #1088
    MO07AX90OM
    276
    R9СС
    Автоматический пуск NANO не работает.
    Наверное это слишком сложно...
    Можно посоветовать убрать вариант автозапуска.
    Последний раз редактировалось R9CC; 31.05.2019 в 18:22.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  10. #1089
    MO07AX90OM
    276
    R9СС
    При включение режимов NFM,WFM в колонках компа появляется шум и
    не регулируется (звуковая карта и VAC отключены).
    может VAC включается?
    Омни риг почти заработал,но через пол часа подвесил трансивер на передаче.
    Через TCI стало работать лучше.
  11. Спасибо от VassiL
  12. #1090
    MO07AX90OM
    276
    R9СС
    Часто при переключении диапазонов ColibriNano появляются артифакты на панораме
    вроде этого .
    Длительность менее одной секунды .
    трудно поймать.
    На скрине уже конец всплеска.
    В начале "холмы " в разы выше.
    При работе такая картина повторяется регулярно.
    Может показалось,но чаще после импульсной помехи
    вот словил во все красе -
    Последний раз редактировалось R9CC; 04.06.2019 в 12:48.
  13. Спасибо от VassiL
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
