Страница 118 из 124 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1235
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1171
    Василий, возможно ли ещё сделать во вкладке Spot Setting отключение/включение ненужных серверов, а то проходится удалять потом опять прописывать
  2. #1172
    MO07AX90OM
    280
    R9СС
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    ещё комфортнее, чем в 1.2.0.
    Самое заметное - увеличенный S-meter.
    Вопросы у меня по AGC.
    У меня, если установить ,допустим Long -2000mS -это заметное изменение.
    Но на всех кнопках будет такая-же установка.
    Переключить на Fast не получается.
    Примерно как с профилями- в одном меняешь ,меняется во всех.
    Уж сколько прошу - огласите весь список ,что можно в разных профилях сохранить.
    Сейчас стало модным ,признаком грамотности - установка с полным удалением файлов.
    Можно конечно попробовать ,но не хочется все с нуля настраивать.
    А так нормально ,в качестве панорамы использовать можно.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  3. Спасибо от RD9D
  4. #1173
    Новосибирск
    1,959
    UA9OC
    Идем дальше. Что-то у меня в 1.3.1 update2 категорически не хочет работать скиммер в SDC. Такое ощущение, что с форматом сигнала на выходе приёмника что-то... белиберду кажет скиммер в строке декодирования, как будто точки и тире путает... Вернулся на 1.2.0 - с полпинка всё как в аптеке... Где копать?
    P.S. Вот так выглядит скрин
Название:	Screen UY5ZZ.png
    Последний раз редактировалось UA9OC; 03.11.2019 в 09:25.
  5. #1174
    Новосибирск
    1,959
    UA9OC
    Для сравнения - вернулся на 1.2.0.
    Может быть, эти скрины наведут на мысль...
ID:	323325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screen HA8M  in 1.2.0.png
  6. #1175
    8,226
    ex UR4IX
    Да, похоже, что передискретизатор фальшивит.
    Надеюсь, Sample Rate в скиммерах в автомате настроен?
    Попробуйте подключить скиммер через виртуальный аудио кабель в режиме Audio+TCI .
    Последний раз редактировалось UT4LW; 03.11.2019 в 15:52.
    Юрий
  7. #1176
    Новосибирск
    1,959
    UA9OC
    Да.
    А это где, в SDR или SDC? Но с 1.2.0 без перенастроек SDC всё работает.
    Это мне запустить не удаётся, что-то не так делаю с этим VAC, какие-то завязки идут , какая-то генерация начинается...
  8. #1177
    USA
    20
    K2ANZ
    Здравствуйте всем. Только что установил на свой ColibriNano версию 1.3.1. upd 2. Вроде работает, но звук прерывистый, только при Sample Rate 384 khz аудио почти нормальное, это так должно быть? На версии 1.2.0 слушал на 96 khz. S-метер куда-то исчез. Если можно, направьте пожалуйста на путь истины.
  9. #1178
    Новосибирск
    1,959
    UA9OC
    Цитата Сообщение от K2ANZ Посмотреть сообщение
    путь истины.
    Когда-то давно у меня так было - 384 кГц и ни шагу в сторону... Просто переустановил заново, не торопясь, всё по инструкции, и всё заработало... детали уже не помню
  10. #1179
    8,226
    ex UR4IX
    Если бы в SDC, то мы бы все это заметили. Проверить можно, но нужен любой генератор, чтобы подключить его на вход приемника.
    Если с IQ есть проблемы, то на водопаде SDC-скиммера появятся несколько линий вместо одной. Если кликнуть по линии для вызова осциллографа, то линия на осциллограмме будет немного волнистой вместо абсолютно ровной.
    Юрий
  11. #1180
    Новосибирск
    1,959
    UA9OC
    Подключил. Сигнал с SWR-1, достаточно чистый.
    На водопаде скиммера линия одна...
    Где копать?...
ID:	323381   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Skimmer на генератор.png
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
