Страница 119 из 120 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1196
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1181
    Харьков
    7,871
    ex UR4IX
    Пока ничего сказать не могу, вроде все в порядке.
    Единственное, что приходит в голову - это дождаться, когда исчезнет нормальное декодирование и тут, ничего не выключая и не перезапуская программ, подать на вход генератор и посмотреть форму сигналов на осциллограмме.
    На предыдущей Вашей картинке от версии 1.3. видно, что нет характерных точек-тире с соотношением ~1/3. Вот в этот момент и подать на вход генератор.
    Юрий
  2. #1182
    Новосибирск
    1,844
    UA9OC
    Юрий, в версии 1.3.1 оно и не начинается...
    Подать прямо на этой частоте?
    На скрине момент включения генератора с уровнем принимаемого сигнала - начало на одной трети шкалы времени, прямо над окошком, где (ed=23).
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Есть одно отличие на панораме. В версии 1.2.0 спектры сигналов CW "шустрые", амплитуда меняется почти в такт точкам-тире, и на водопаде можно скорость увеличить, и точки-тире различать. А в 1.3.1 - сигнал как вкопаный на панораме, плавно появляется с началом передачи, и плавно исчезает, и на водопаде уже не разглядеть точек-тире. Пределы регулировки скорости водопада в 1.3.1 гораздо уже( и гораздо медленнее), чем в 1.2.0.
    Настройки по дефолту ничего не меняют в этом.
Название:	Момент включения генератора.png
    Последний раз редактировалось UA9OC; 04.11.2019 в 17:14.
  3. #1183
    Харьков
    7,871
    ex UR4IX
    Где-то баг в ESDR2. Определить сложно не имея приемника на столе.
    Я видел, что Вы используете полосу панорамы 48000. Пробовали 96000, или 192000? Попробуйте переключить полосу прямо во время работы приемника.
    Юрий
  4. #1184
    Новосибирск
    1,844
    UA9OC
    Пробовал. Не помогает.
    Да. Что-то с потоком "на сторону"... У них ведь обработка для приёма и для панорамы в разных каналах проводится, насколько я понял. Завтра напишу в техподдержку. И совет им дам - не нужно ничего нового выпускать по пятницам и перед праздниками:-))
  5. Спасибо от rw3dy
  6. #1185
    Новосибирск
    1,844
    UA9OC
    Юрий, Вы на верном пути. При полосе 192000 минут через 15 заметил два позывных. Это декодировались медленно работающие станции. На 96 кГц они не декодируются. Что из этого следует?
  7. #1186
    Харьков
    7,871
    ex UR4IX
    Передам симптомы в ЕЕ.
    Юрий
  8. #1187
    Новосибирск
    1,844
    UA9OC
    Вышла версия 0.6.5 RemoteServer for Win. Конфликт с другими интерфейсами на чипах FTDI исчерпан, всё нормально определяется. Остальное пока не пробовал. Ещё нужно выяснить, с какой версией RemoteClient это будет работать, обычно парочками их выкладывали. Кажется, дорога к удалёнке на КолибриНано открыта...
  9. Спасибо от UA0SM
  10. #1188
    Новосибирск
    1,844
    UA9OC
    Сейчас попробовал послушать через КН 0.6.5RS дачу из дома, через 1.2.0 RemoteClient. Всё увиделось, соединилось и работает.
    К шумам через RS ещё нужно присмотреться повнимательнее.
  11. #1189
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    237
    RD0F
    ExpertSDR2 x64 v.1.3.1 Update3_ColibriDDC
    В этой версии проблема с увеличением размера окна программы отсутствует.
    Спасибо.
    RD0F ex RA0FD
  12. #1190
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    237
    RD0F
    В этой версии не работает режим обновления прошивки. Начинается процесс прошивки и выпадает ошибка о невозможности завершить процесс обновления прошивки. При этом, приёмник наглухо зависает в режиме прошивки.
    Помогает только откат на v 1.3.0, опять запускаешь обновление прошивки и процесс завершается нормально.
    RD0F ex RA0FD
  13. Спасибо от expert_elk, VassiL
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
