Страница 9 из 141 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #81
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А скрины с измерениями будут? Интересуют скрины с мощным сигналом на грани забития. Для определения реальной динамики. Ну и с подачей достаточно мощного двухтонового сигнала, для определения линейности применённого АЦП. А пока, это кот в мешке... Впридачу, без ценника.
  2. #82
    FM19
    782
    к3ит
    Полностью законченное устройство в корпусе будет выглядеть так (смотрим фото в приложении), алюминиевый серебристый корпус
    а разъем и кабель к DB9 не перевесит весь приемник? RJ-45 смотрелся бы лучше наверное. в нем как раз 8 контактов, на 7 ключей...
  3. #83
    Извините, не хочу обидеть, а reSceiver написано специально с ошибкой?
    С уважением, Николай.
  4. #84
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Это традиция такая (суеверная ) - если без ошибки, то лодка не поплывёт, ракета не полетит и т.д.
  5. #85
    EU
    396
    exRA1AHC
    Первая серия будет коллекционной, как марки с опечаткой у нумизматов
  6. #86
    Есть ошибка. В серию это не пойдет естественно же.
    В этом разъеме 15 контактов, кроме ключей есть еще и входы, например вход MUTE для блокировки приемника во время включения передачи у трансивера. В RJ-45 их всего 8.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  7. #87
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Или монеты с браком у филателистов
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от RA4FIX
  9. #88
    Конечно. Авторы в деловой поездке, а тема поддерживается наверху сама собой благодаря острому зуду у желающих высказаться по данному мелкому факту
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  10. #89
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Помню в 93 году была материнка 486DX-50 с орфографическими ошибками на плате (тайваньские китайцы), а работала замечательно.
    Сергей sgk.
  11. #90
    В приложении находятся результаты измерений динамического диапазона по блокированию. Использовался генератор SMU 200A
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
