У моего так: без антенны -138 дб, предусилитель 0 дб.
Всем надо смотреть показания S-метра при полосе 500 Гц. Это стандарт.
Спасибо от UA6XDX
expert_elk, Здравствуйте, приемник продаётся? Если да, то какова цена?
Вот так, как на фото правильно? Приемники подключались к одной и той же программе, без антенны, с одним и тем же блоком питания. БПФ и все остальное отключено.
К сожалению нет какой-либо методики проверки исправности и приходится верить ушам. Если бы я его использовал только как скиммер, то наверно и не обратил внимание на шум, который не позволял принять слабые станции
Есть методика. Если при подключении антенны планка уровеня шума повышается, то это означает, что для данной обстановки в эфире чувствительности приёмника достаточно.
На правом скрине - картинка для исправного приёмника. У меня так же на КолибриНано. При подключении GP на 20м в "мертвое время" ( 10:40 местного ) планка поднимается до -120 дБ. Что-то сегодня тихо, а обычно повыше... на 5-10 дБ.
Последний раз редактировалось UA9OC; 01.03.2019 в 07:14.
Планка шума эфира при подключеной антенне поднимется всегда, вопрос только в том, сможете ли вы при таком шуме "в ушах" разобрать станцию, потому как кроме шума эфира вам будет мешать и собственный шум приемника. Так что это не показатель исправности приемника. А вот то что без антенны он должен показывать определнный "тарированный" уровень это уже что-то.
