Достаточно Raspberry PI3. Как раз на нем и работает пример. Будет время, хочу на этом разбери запустить Linux Debian и открыть эту же страницу ... Может кто это попробует без меня.
Спасибо от Filin-2000
Нет, не достаточно. Мы сейчас изучаем вопрос, как сделать сервер таким образом, чтобы его было легко настраивать. Принцип удаленки похож на домашний WIFI роутер, вы подключаете трансивер к роутеру и делаете так, чтобы сам роутер и определенные порты были доступны из вне по статическому IP адресу. Внутри роутера уже стоит специальный сервер, который берет квадратуры с трансивера, обрабатывает их, сжимает звук и спектр, далее уже это все передает программам-клиентам, будь то страничка в браузере или программа-клиент ExpertSDR2. После официального выхода системы мы опубликуем быстрый старт.
Сегодня удаленка доступна из браузера по следующему адресу: http://95.174.99.52:21698/
Появилась версия страницы для планшетов и мобильных телефонов на базе Андроида и iOS. Проверено на iPad - работает. На мобильных устройствах страница для них прогружается автоматически.
Сейчас работает два устройства. На ColibriDDC можно принимать и WFM, станции на частотах 102,6МГц и 101,9МГц.
Спасибо от Глазунов
Вот так у меня.
Понаблюдал за эфиром. Интерфейс приближен к оригиналу, но усечен прилично.
Провел QSO.
Обнаружилась погрешность в калибровке частоты. Нет привычной функции растягивания спектра ПКМ на удобную величину.
Но для вынесенного приема вполне оптимизировано и имеет реальную работоспособность. Работал JT9
Спасибо!
Добавлено через 22 минут(ы):
Новый эксперимент с Калибри в этот раз.
Работает в реальном времени.
Благодарю.
Последний раз редактировалось ut3ib; 06.11.2016 в 21:19. Причина: Удаление излишеств
Большое спасибо за проверку в реальной работе!
WEB-страница действительно урезана и потребляет больше процессорного времени, чем клиент на базе ExpertSDR2. Страница упрощена и сделана для упрощения доступа к удаленке со всех видов устройств, планшетов, телефонов и ноутбуков. Для профессиональной работы лучше использовать программу-клиент: https://yadi.sk/d/9XqJnQDyxhPG6
В ней необходимо указать адрес: 95.174.99.52 и порт 5050.
Только что сам попробовал, все работает. В приложении скриншот с настройками.
Привет.
По пробовал с браузера работают,приемник и трансивер нормально.
Скачал программу клиент вроде все видет и даже с Ic7600 управляется,но приема нет.
Ура,заработал приемник.
Последний раз редактировалось WT2J; 07.11.2016 в 02:39.
