Страница 1 из 141 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
    Вот уже готова такая конструкция ...
    DDC приемник Colibri подготавливается к выпуску.
    Возможности приемника:
    - Прием станций в диапазоне частот 10 кГц ... 60 МГц (первая зона Найквиста)
    - Прием станций в других зонах Найквиста до 800 МГц!!!
    - Два независимых канала приема (программные)
    - Обзор эфира до 60 МГц (бэндскоп)
    - Частота дискретизации RF АЦП: 125 МГц
    - Разрядность RF АЦП: 14 бит
    - На борту 24 бит аудио ЦАП
    - Встроенный отключаемый аттенюатор 20 дБ
    - Отключаемый ФНЧ с полосой пропускания 60МГц (режим обхода фильтра)
    - Возможность подключения внешнего опорного генератора частотой 10 МГц
    - Связь с компьютером через интерфейс локальной сети LAN 100 Мбит/с
    - Управление внешними устройствами (антенны, ДПФ и т.п.) через разъем EXT Ctrl (7 ключей с открытым коллектором)
    - Вход синхронизации с другими приемниками (опционально)
    - Напряжение питания +5V
    - Потребляемый ток 0.6A
    - Диапазон рабочих температур 0 ... +55 Co
    - Габаритные размеры корпуса 110x55x15 мм
    - Позднее будет выпущена опция диапазонных фильтров (устанавливается сверху на плату)
    В данный момент прототип уже собран, идет следующий этап - доработка прошивок и стыковка с программным обеспечением. Измерения и характеристики приемника будут опубликованы после завершения работ по внедрению управления из программы ExpertSDR2.
    Приемник выполнен на 4-х слойной печатной плате 5+ класса точности.
ID:	163756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось expert_elk; 23.01.2014 в 12:21.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  2. Спасибо от nomade, nostromo, R3PAS, RA3PCS, RC5D, RZ3EM, Windk, wolf1605
  3. #2
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    - Возможность подключения внешнего опорного генератора частотой 10 МГц.
    А для чего и что это дает? Спрашиваю- уменя Гиацинт без дела пропадает
    И какая цена планируется?
    Последний раз редактировалось UA1020SWL; 23.01.2014 в 12:26.
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  4. #3
    Несколько применений для примера:
    1. Когда вы подключаете к приемнику конвертер на ВЧ диапазоны, крайне желательно чтобы стабильность опорного генератора была высокой и гетеродины приемника и конвертера должны быть засинхронизированны от одного генератора. В этом случае стабильность частоты будет зависеть только от одного генератора.
    2. Когда приемник работает в комплексе с другими приемниками и их частоты настройки должны быть синхронны.
    3. Когда приемник работает в комплексе с трансивером в качестве дополнительного приеменика
    Во всех примерах устройства должны быть засинхронизированны от одного генератора.
    Цена будет опубликована на сайте производителя после завершения испытаний приемника.
  5. Спасибо от hamster, LEONID2, UA0SM, UA1020SWL
  6. #4
    Несколько применений для примера:.
    Т.е. на Гиацинте можно хорошую опору для SDR сделать? Понятно.
  7. #5
    Да.
  8. #6
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Да.
    Кроме стабильности, существует ещё такое понятие как шумы генератора. А вот здесь, насколько помнится, "Гиацинт" совсем не блещет.
    Кстати, а на какую частоту применён опорный генератор в приёмнике? И его данных, нигде подсмотреть нельзя?
  9. #7
    А китайский AD9850 -51 блещет? По сравнению с Гиацинтом?
  10. #8
    EU
    396
    exRA1AHC
    Интересный аппарат. Несколько вопросов/мыслей вслух:
    - цена, хотя бы примерно. А то может будет столько стоить, что проще Winradio купить.
    - надеюсь, будет версия в нормальном корпусе, а не только голая плата.
    - владельцам SS2 или других трансиверов с LAN - как подключать? Вторую сетевую плату в комп ставить? Жалко что нет версии с WiFi
    - будет ли совместимость со сторонним ПО (HDSDR и пр)? Вроде DLL обещали.
    - может ли приемник питаться от USB? Судя по напряжению и мощности, вроде должен.
  11. #9
    Наличие USB планируется, какая полоса обзора будет?
    Реализована полноценная сеть или нет? (ип, маска, шлюз)
    Последний раз редактировалось RW6MIT; 23.01.2014 в 13:57.
  12. #10
    EU
    396
    exRA1AHC
    Судя по картинке, USB на плате нет (или я ошибаюсь?).
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
