... и ещё - DDC соединён по LAN, а NANO по USB .
Купил вчера Colibri Nano, буду обкатывать и возможно задавать вопросы
Внимание знатокам Colibri Nano.
Только запустил Colibri Nano, похоже работает нормально, слышит хорошо, избирательность еще не оценена, но смущает функция
Noise Reducer. Когда нажимаю кнопку NR то она срабатывает, но аудио идет какое-то булькайющее, как будто чересчур глубоко она охвачена. В опциях ничего не нашел. Может кто-то сталкивался с таким явлением? С Уважением, Al Zinn/K2ANZ
У меня ColibriNano полностью зависал 2 раза, только с помошью Task Manager мог выключить программу. i5, 4Gb, 250 GHz
Поздравляю с приобретением!
Работу фильтра NR можно отрегулировать в: Options--Device--DSP--Drop menu DSP--NR section.
По поводу зависаний, приемник подключен напрямую в ПК без кабеля? Программа ExpertSDR2 работает самостоятельно без каких-либо подключений (СОМ-порты, VAC и пр.) ? Какой сетап ПК? С вопросами по работе лучше пишите в тех.поддержку на info@sunsdr.com иначе вопросы могут затеряться без ответа.
Спасибо Василий за ответ. Приду с работы воспользуюсь вашим советом. Колибри конечно подключен напрямую в USB порт. Никаких специальных setup лэптопа не делал, при установке пользовался инструкцией по Колибри. Работой доволен, сегодня телеграф послушаю.
73, Al Zinn
Василий, еще раз спасибо, NR работает.
73, Al Zinn
Сегодня организовали доступ к трем приемникам ColibriDDC. Теперь каждый может опробовать систему ExpertRemote у себя дома.
Для работы с "удаленкой" нужно скачать программу-клиент ExpertRC 1.3.0 RC по этой ссылке: https://eesdr.com/ru/expertsdr2/software-ru
В настройках программы нужно ввести адрес: 95.174.99.52:21698 (справа загорится зеленая галочка - клиент соединился с удаленным сервером). Жмем кнопку Discover, в появившемся окне отобразятся доступные для использования приемники с отображением серийного номера приемника. Жмем кнопку Use на любом из приемников и затем кнопку Старт в окне программы.
Подробнее о работе программы-клиента можно почитать в этом документе: https://eesdr.com/images/Document/Ex...system_RUS.pdf
Также каждый индивидуально может настроить качество отображаемой панорамы в настройках программы, выбрав соответствующую скорость в графе Traffic, или выбрать режим Custom с указанием нужных параметров.
В связи с тем, что доступ к приемникам происходит в монопольном режиме, просьба использовать приемник по времени "в разумных пределах", а также выключать программу-клиент после использования, чтобы она освобождала приемник на сервере.
Последний раз редактировалось VassiL; 07.12.2018 в 18:15.
Спасибо от rn6xc, ROMAS-LY3CU
и у меня на этом всё заканчивается... при любых установках скорости. После "галочки" и картинки пинга 60 мС окно программы становится неактивным, идёт нескончаемый процесс ожидания чего-то, при закрытии - стандартное окно W7 с вопросом - сразу закрыть или поискать решение... Где копать? Или просто всё занято?
P.S. Да что-то заработало всё само собой ... к чему бы это?
А где стоят антенны и какие?
P.S.2 Ждём примера с ColibriNano....
Последний раз редактировалось UA9OC; 07.12.2018 в 19:27.
