DDC это большие
DDC это большие
ColibriNano.
Что-то у меня в UPD6 CW-skimmer не работает... вернулся на 2.0 от 18 года - с полпинка...
Правда, в релизе об этом - ни слова... ждём-с...
Как уже писали коллеги выше - уровень панорамы в UP6 стал выше,
очевидный баг работы программиста.
Обратите внимание, Василий и Виталий!
Разброд и шатание начинается с расстёгнутого подворотничка!
Чувствую, Василий, Команда Ваша или устала или расслабилась.
Как дружно и сплочённо стартанули , аж дух захватывало какие у Вас были успехи !
П.С.: уже сомневаемся, будет ли вообще удалёнка...
ЗАТЯНУЛИ ! И ОЧЕНЬ СИЛЬНО !
Последний раз редактировалось UA0SM; 05.08.2020 в 20:49.
Спасибо от UA1ZQO
а что значит выше? смотрю на свою - вроде как и была - на 40м -110 дб уровень. Без антенны -120 дб. Не помню сколько была до этого. Н сан сдр2 про глянул - 140дб с включенным УВЧ.
Последний раз редактировалось UR0MC; 06.08.2020 в 12:39.
Коллеги, нельзя сравнивать чувствительность по уровню шума на панораме, т.к. он зависит от множества настроек спектроскопа. Надо всем договориться, что раз уж принято в Мире измерять мощность шума в полосе 500 Гц (MDS/Noise floor), то так и самим делать. Поставить CW, фильтр 500 Гц и посмотреть на значение S-метра в dBm - это и есть MDS.
У меня в colibri nano с upd6 скиммер в sdc работает нормально.
Я засомневался. Повторил. Стоит 1.2.0 - всё ОК. Перегружаюсь на 1.3.1 upd6 - не работает. На экране скиммера картинка нормальная, в строке - что попало... Перегружаюсь на 1.2.0 - не успеваю оглянуться - споты уже на спектре... Я давно об этом сообщал в техподдержку и Юрию, ответили - знаем...
По панораме по чувствительности разницы не заметил по версиям, (но единицы дБ не ловил)
Вам повезло...К сожалению, я не одинок. Технари писали , что факт имеет место быть иногда, и причина непонятна. Надеются , что в новой архитектуре программы этого не будет.
Добавлено через 45 минут(ы):
Не уложился в 30 минут, в редактирование... добавляю
P.S. У меня на панораме в разных версиях программы сигналы CW на спектре выглядят совершенно по-разному. Если в 1.2.0 это типичный CW сигнал, при маленькой скорости можно на взгляд точки-тире декодировать, то в 1.3.1 - как будто не CW сигнал показывает, а сигнал PTT - "столбом стоит" во время всей передачи. Настройки в ДИСПЛЕЙ на это не влияют. При этом в окне скиммера - как ни странно, всё нормально, явно видно точки и тире, одинаково в обоих версиях, при этом в 1.2.0 что слышу- то и вижу в строке скиммера, а в 1.3.1 - в строке скиммера буквы вообще не связаны с CW... . Но у них там неясно какой сигнал куда поступает, такое ощущение, что рисовать окно скиммера - с одного места, а на сам скиммер - с другого... как на панораму, с сильно заваленными фронтами.
RZ3BW - интересно, а у Вас как? Нутром чую, что где-то здесь собака зарыта... ребятам об этом сообщал, но подозреваю, что информация проходит через много рук до исполнителя, и как-то искажается... этому уже с год...
Последний раз редактировалось UA9OC; 06.08.2020 в 18:14.
Аналогично. Почему то как очень редкая смена кадров на панораме, как в замедленной сьемке в 1.3.1 Это очень неудобно.
Немного выправляет ситуацию переключение в панопаме Smple rate с 96 на 192 кГц.
Кстати - панорама и окно скиммера - это разные вещи. В скиммере я так и оставляю - 96 кГц.
