Василий, возможно ли ещё сделать во вкладке Spot Setting отключение/включение ненужных серверов, а то проходится удалять потом опять прописывать
Самое заметное - увеличенный S-meter.
Вопросы у меня по AGC.
У меня, если установить ,допустим Long -2000mS -это заметное изменение.
Но на всех кнопках будет такая-же установка.
Переключить на Fast не получается.
Примерно как с профилями- в одном меняешь ,меняется во всех.
Уж сколько прошу - огласите весь список ,что можно в разных профилях сохранить.
Сейчас стало модным ,признаком грамотности - установка с полным удалением файлов.
Можно конечно попробовать ,но не хочется все с нуля настраивать.
А так нормально ,в качестве панорамы использовать можно.
Спасибо от RD9D
Идем дальше. Что-то у меня в 1.3.1 update2 категорически не хочет работать скиммер в SDC. Такое ощущение, что с форматом сигнала на выходе приёмника что-то... белиберду кажет скиммер в строке декодирования, как будто точки и тире путает... Вернулся на 1.2.0 - с полпинка всё как в аптеке... Где копать?
P.S. Вот так выглядит скрин
Последний раз редактировалось UA9OC; 03.11.2019 в 09:25.
Для сравнения - вернулся на 1.2.0.
Может быть, эти скрины наведут на мысль...
Да, похоже, что передискретизатор фальшивит.
Надеюсь, Sample Rate в скиммерах в автомате настроен?
Попробуйте подключить скиммер через виртуальный аудио кабель в режиме Audio+TCI .
Последний раз редактировалось UT4LW; 03.11.2019 в 15:52.
Здравствуйте всем. Только что установил на свой ColibriNano версию 1.3.1. upd 2. Вроде работает, но звук прерывистый, только при Sample Rate 384 khz аудио почти нормальное, это так должно быть? На версии 1.2.0 слушал на 96 khz. S-метер куда-то исчез. Если можно, направьте пожалуйста на путь истины.
Если бы в SDC, то мы бы все это заметили. Проверить можно, но нужен любой генератор, чтобы подключить его на вход приемника.
Если с IQ есть проблемы, то на водопаде SDC-скиммера появятся несколько линий вместо одной. Если кликнуть по линии для вызова осциллографа, то линия на осциллограмме будет немного волнистой вместо абсолютно ровной.
