Страница 102 из 141 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1011
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Попробуйте другой блок питания на всякий случай. Напряжение питания строго +5В (!!!), плюс источника в центральном контакте. В приемниках ColibriDDC хорошие БП, шума, как правило от них нет, но мало ли, нужно исключить этот фактор. Должно быть все тихо и четко, как в ясную морозную ночь. Вопрос однозначно должен быть решен.
    P.S. Иногда еще кабель ethernet шумит - излучает шум от сетевой карты ПК, но это будем выяснять вторым этапом.
    Блок питания нормальный, от него точно шума нет, кабель езернет не подключен. При включении колибри становится хуже прием на других приемниках.
    Прием слабых станций все таки никакой, может конечно дело в блоке полосовых фильтров. Ваши специалисты перед новым годом уже подключались тимвьювером, но ответа никакого не дали.
    Заметил еще "непонятку". Антенна отключена, почему то на панораме виден подъем шумов больше чем на 20 дб. Это тоже нормально?
  2. #1012
    Цитата Сообщение от R0SBI Посмотреть сообщение
    У меня вопрос по ColibriDDC, может кто поможет. Плохо работает в телеграфе, никак не получается прочитать слабые сигналы
    А в SSB и других режимах работает нормально?
    73! Виктор
  3. #1013
    Не понятен критерий нормальности. SSB принимает, даже NR как то отрабатывает. Смущает, что при отключеной антенне на 20м уровень шумов S2 (CW полоса 500 Гц), на 144 МГц уровень шумов на S-метре 7.
    Мне не понятна логика приемника, читать 100500 постов в теме про SS-2, чтобы понять логику программы - наверно не правильно.
    Может Юрий читает, у меня вопрос, как вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=CNMK2A0H5bE удалось получить шумы уровнем -145? На колибри без антенны -127 dBm
    Последний раз редактировалось R0SBI; 11.01.2019 в 10:46.
  4. #1014
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Положение шумовой дорожки зависит от чувствительности и FFT Size в настройках дисплея.
    Я не знаю, какая чувствительность у Colibri. Может -127 для АТТ 0 - это и нормально?
    Юрий. SDC website
  5. #1015
    Юрий, может поделитесь настройками DSP для телеграфа
  6. #1016
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    У меня все по умолчанию. Для доставания слабого сигнала пользуюсь только APF.
    При подключении антенны шум на панораме должен подниматься не менее, чем на 3-5 дБ. Если этого не происходит, то увеличиваем чувствительность.
    Положение ползунка RF - на максимуме - это "чемоданная" болезнь. Лишние шумы надо убирать не кнопкой NR, а правильным положением ползунка RF.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от UA6XDX
  8. #1017
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Еще обнаружил, если слушать звук с выхода для наушников с самого приемника, то при запуске JTDX или WSJT-X в звуке (сигнале) с выхода приемника начинают присутствовать щелчки и звук имеет прерывистый эффект. Особенно это заметно на мощных сигналах. Поиграл в АРУ, не меняет сути, закрываю программки JTDX (WSJT-X) щелчки и прерывания исчезают, звук становится чистый, ровный. У кого такое наблюдается?
    RD0F ex RA0FD
  9. #1018
    Может где то между приёмником и программой уровни по звуку не согласованы?
  10. #1019
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Не использую ExpertSDR2 ColibriDDC для работы в цифре. Звук для цифры беру через отдельный USB интерфейс RigExpert Standard.
    Это обнаружилось случайно, когда при запущенной программе JTDX слушал стации в SSB.
    RD0F ex RA0FD
  11. #1020
    Донецк
    7,141
    3
    Василий что то нет станций ни на каком диапазоне, несколько дней, только помехи - наверное антенна отсоединилась
    Донецк Александр
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
