Страница 106 из 141 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1051
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от Al Zinn Посмотреть сообщение
    что за радиатор вы пристроили к NANO?
    Да какой под рукой был... размер 35х100 мм, ребра по 23 мм продольно.
  2. #1052
    Мой показывает 126дб
  3. #1053
    У моего так: без антенны -138 дб, предусилитель 0 дб.
    73! Виктор
  4. #1054
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Всем надо смотреть показания S-метра при полосе 500 Гц. Это стандарт.
    Юрий. SDC website
  5. Спасибо от UA6XDX
  6. #1055
    на 14мгц CW 500гц -123 дб,
  7. #1056
    Омск
    88
    ua9mmz
    expert_elk, Здравствуйте, приемник продаётся? Если да, то какова цена?
  8. #1057
    По S-метру: 14 Мгц, CW, 500 гц - 1 балл.
    Без ДПФ.
    73! Виктор
  9. #1058
    Вот так, как на фото правильно? Приемники подключались к одной и той же программе, без антенны, с одним и тем же блоком питания. БПФ и все остальное отключено.
    К сожалению нет какой-либо методики проверки исправности и приходится верить ушам. Если бы я его использовал только как скиммер, то наверно и не обратил внимание на шум, который не позволял принять слабые станции
ID:	308529   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1059
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Есть методика. Если при подключении антенны планка уровеня шума повышается, то это означает, что для данной обстановки в эфире чувствительности приёмника достаточно.
    На правом скрине - картинка для исправного приёмника. У меня так же на КолибриНано. При подключении GP на 20м в "мертвое время" ( 10:40 местного ) планка поднимается до -120 дБ. Что-то сегодня тихо, а обычно повыше... на 5-10 дБ.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 01.03.2019 в 07:14.
  11. #1060
    Планка шума эфира при подключеной антенне поднимется всегда, вопрос только в том, сможете ли вы при таком шуме "в ушах" разобрать станцию, потому как кроме шума эфира вам будет мешать и собственный шум приемника. Так что это не показатель исправности приемника. А вот то что без антенны он должен показывать определнный "тарированный" уровень это уже что-то.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
