Страница 117 из 141 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1161
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Надо и здесь писать.
    Общение с техподдержкой ,напоминает общение с Высшим Разумом
    через представителя на Земле.
    - информация передана программисту -
    Все...
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  2. Спасибо от UA6XDX
  3. #1162
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    В версиях ExpertSDR2_x64_1.3.0 Update 1_ColibriDDC и ExpertSDR2_x64_1.3.1 _Beta1_ColibriDDC проблему с увеличением размера окна программы так и не исправили.
    RD0F ex RA0FD
  4. #1163
    Москва
    745
    RL5A
    Получается, новую версию 1.3 для colibri nano пока не доделали?
    Не стоит ставить?
    Продолжаем на 1. 2?
    Хотя, я, наверное ошибся, colibri ddc - это чуть другое?
  5. #1164
    Поговорил с программистом по поводу окон, выступлю в качестве рупора "Высшего разума"
    Вопрос размеров окна связан с работой библиотек QT5 в Windows при использовании мониторов с разной плотностью пикселей. Эта проблема довольно редкая и, как правило, не проявляется (у нашего программиста два монитора FHD и один 4К на одном ПК - проблемы нет). За регулировку размеров окна и их масштабирования отвечает Windows, вероятно, есть какие-то нюансы в ее работе. Также могут быть нюансы в используемых библиотеках QT5 (они взаимодействуют в ОС).
    Для тех, кто далек от вопросов программирования, немного поясню. Современный программист в большинстве стандартного функционала программы - отрисовка окон, работа с графикой (видеокартой), работа с файлами (например, чтение/сохранение файла настроек, запись IQ и пр.), работа с COM-портами и пр, использует уже готовые кем-то ранее написанные шаблоны функций, т.н. библиотеки. Библиотеке можно просто сказать, подключись к СОМ-порту и давай мне из него данные, можно сказать, создай окно с такими-то размерами, а размеры возьми из файла настроек. Коллектив, создавший разносторонние библиотеки убил много времени, чтобы договориться с разработчиками Win/Lin/Mac, как правильно выводить окна на экран, с производителями видео-карт, как безошибочно выводить графику и пр. пр. Мы этими наработками пользуемся. Как в любом процессе развития системы со сложным взаимодействием разных блоков, бывают ошибки, в т.ч. у Microsoft или в библиотеках QT. Мы со своей стороны можем только отслеживать свежие версии библиотек, Пользователь может обновлять ОС и проверять работу софта. Можно сказать, применяйте тогда старые библиотеки, в которых все работало. Так оно так, но в них тоже есть ошибки, о которых Пользователь трансивера может быть не в курсе, плюс в старых библиотеках нет новых возможностей и т.п.
    На сегодня пока один совет - попробуйте обновить Windows и драйвера видео(на всякий случай). При выходе новой версии библиотек QT5 мы обязательно проверим их работу в части работы окон и применим их в свежих версиях ESDR2, если с этими библиотеками вопрос решится.
    Можно без стеснения обращаться в тех.поддержку и спрашивать - каково состояние дел с тем или иным вопросом. Любой попадающий вопрос или пожелание, пришедшее по эл.почте, регистрируется в системе и передается программисту. По любому вопросу есть конкретный ответ - в работе, решено, нельзя решить(по каким-либо причинам), отложено, стоит в очереди на исполнение согласно приоритету, баг не проявляется, нужно задать уточняющий вопрос приславшему и пр.. Если это не последний пункт, то обратившийся может не узнать, что с его вопросом сталось (за исключением информации о релизе на сайте или по факту в новой версии баг останется, что сам Пользователь и увидит). Давать ответы всем по фактическому решению вопросов и пожеланий (их очень много) - придется нанимать коллектив и заниматься перепиской вместо работы. Все таки, в приоритете выпуск софта. Если есть желание - можно уточнить, и в этом случае ответ всегда будет.
    Не стоит ставить?
    Ставьте смело, все доделали. Версия 1.3.0 идентична для всех устройств (будь то приемник или трансивер) - разница только в доступном функционале.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от RN3S
  7. #1165
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Приветствую Василий.
    На счет всё - вопрос философский.
    О конфликте при запуске пока молчу,надеюсь справитесь.
    С самого начала в программе Nano не работал САТ через OmniRig.
    Жуткие прыжки полосы и ПОДВЕШИВАНИЕ трансивера IC на передаче.
    Не так давно была инфо ,что в САТ нашли ошибку.
    Подтверждаю - теперь САТ через Омни работает прекрасно .
    Даже звук блокируется .
    Осталось узнать - зачем Nano отправляет в в трансивер IC команду TX.
    Это мнение дилетанта .
    Ну наверное Высший Разум может это исправить .
    Происходит это нерегулярно ,время от времени .
    Может два дня не быть а потом чуть ли не через раз.
    Через программу SDC блокировка звука не работает и подвешивания на передаче нет.
    Про эту проблему пишу третий год .
    Ни разу не было хоть какой либо реакции.
    Тишина...
  8. #1166
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Драйвера видеокарты и обновления ОС самые свежайшие. При этом версия ExpertSDR2_x64_1.3.0 RC4 работает без проблем, а более ранние и две крайние версии работают с этой проблемой.
    RD0F ex RA0FD
  9. Спасибо от VassiL
  10. #1167
    В RC4 была задействована одна из более ранних версий библиотек (пробовали варианты), в ней вопрос с размером окна не проявляется, при этом у нее проблемы с СОМ-портами - особенно актуально для телеграфистов в трансиверах.
    Если при работе с официальной версией 1.3.0 проявляется вопрос с окнами, можно пока использовать версию RC4. Вопрос держится на контроле - будет проверена новая версия библиотек по факту их выхода, возможно, уже в ноябре.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от RD0F
  12. #1168
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    УРА!!!
    ExpertSDR2 1.3.1 Update2_ColibriNANO
    ColibriNano запускается без проблем.
    Теперь нет конфликта с устройствами на FTDI чипе.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось R9CC; 01.11.2019 в 19:09.
  13. Спасибо от RD9D
  14. #1169
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    ExpertSDR2 1.3.1 Update2 проблема с постоянным увеличением размера окна программы осталась.
    RD0F ex RA0FD
  15. #1170
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Спасибо.
    Аналогично.
    Чисто по ощущениям - приём ещё комфортнее, чем в 1.2.0.
    Проблем с окнами у себя не обнаружил ( Win7/64, i-3)
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
