Посмотрите, пожалуйста, пост #1211
Попробовал несколько sdr приемников, не совсем устраивают, думаю купить нано, почитал последние несколько страниц, сильно охладел или не прав? Одна головная боль у юзера и сплошные обещания в лучших традициях?
P.s. обнаружил интересную вещь, приемник Оса 103, с его 8 бит работает значительно лучше афедри 12бит.
Последний раз редактировалось RN3GP; 27.01.2020 в 12:42.
Добрый день.
Как то странно ,но
Колибри нано в режие ТХ переходит на передачу.
Появляется шкала POWER SWR.
Панорама замирает ,звук не блокируется.
Нано+IC7600 соединение по TCI .
В настройках SDC включен TX mode.
И откуда в проге приемника этот режим.
По логике - в режиме ТХ приемник должен работать ,только блокироваться звук.
Спасибо от UX3IW
апдейт 5 поставил, у меня два приемника на двух компах. Выключаются через время оба. Минут 10-15 и выключается. Включаю, через время тоже самое отваливается.
Спасибо от VassiL
Василий, поставил обновление 5 х64 бит, после этого запускается процесс обновления прошивки приёмника. Процесс обновления прошивки заканчивается сообщением СБРОС, после этого приёмник выключается и больше не включается. Помогает вернуть приёмник к жизни только кнопка BT на задней панели и откат на update 4.
Спасибо от VassiL
