Страница 125 из 141 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1241
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    DDC это большие
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  2. #1242
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    ColibriNano.
    Что-то у меня в UPD6 CW-skimmer не работает... вернулся на 2.0 от 18 года - с полпинка...
    Правда, в релизе об этом - ни слова... ждём-с...
  3. #1243
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Как уже писали коллеги выше - уровень панорамы в UP6 стал выше,
    очевидный баг работы программиста.
    Обратите внимание, Василий и Виталий!
    Разброд и шатание начинается с расстёгнутого подворотничка!
    Чувствую, Василий, Команда Ваша или устала или расслабилась.
    Как дружно и сплочённо стартанули , аж дух захватывало какие у Вас были успехи !
    П.С.: уже сомневаемся, будет ли вообще удалёнка...
    ЗАТЯНУЛИ ! И ОЧЕНЬ СИЛЬНО !
    Последний раз редактировалось UA0SM; 05.08.2020 в 20:49.
    SunSDR2 DX;SunSDR2;Colibri DDC;EB104;SAY 3-16;SAY 2-40;Дельта-80.
  4. Спасибо от UA1ZQO
  5. #1244
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    а что значит выше? смотрю на свою - вроде как и была - на 40м -110 дб уровень. Без антенны -120 дб. Не помню сколько была до этого. Н сан сдр2 про глянул - 140дб с включенным УВЧ.
Название:	QIP Shot - Screen 016.png
    Последний раз редактировалось UR0MC; 06.08.2020 в 12:39.
  6. #1245
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Коллеги, нельзя сравнивать чувствительность по уровню шума на панораме, т.к. он зависит от множества настроек спектроскопа. Надо всем договориться, что раз уж принято в Мире измерять мощность шума в полосе 500 Гц (MDS/Noise floor), то так и самим делать. Поставить CW, фильтр 500 Гц и посмотреть на значение S-метра в dBm - это и есть MDS.
    Юрий. SDC website
  7. #1246
    Москва
    745
    RL5A
    У меня в colibri nano с upd6 скиммер в sdc работает нормально.
  8. #1247
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Я засомневался. Повторил. Стоит 1.2.0 - всё ОК. Перегружаюсь на 1.3.1 upd6 - не работает. На экране скиммера картинка нормальная, в строке - что попало... Перегружаюсь на 1.2.0 - не успеваю оглянуться - споты уже на спектре... Я давно об этом сообщал в техподдержку и Юрию, ответили - знаем...
    По панораме по чувствительности разницы не заметил по версиям, (но единицы дБ не ловил)
  9. #1248
    Москва
    745
    RL5A
    Работает весь день.
    SDC1221b11x64
    Expert sdr 1.3.1 update 6
  10. #1249
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Вам повезло...К сожалению, я не одинок. Технари писали , что факт имеет место быть иногда, и причина непонятна. Надеются , что в новой архитектуре программы этого не будет.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Не уложился в 30 минут, в редактирование... добавляю
    P.S. У меня на панораме в разных версиях программы сигналы CW на спектре выглядят совершенно по-разному. Если в 1.2.0 это типичный CW сигнал, при маленькой скорости можно на взгляд точки-тире декодировать, то в 1.3.1 - как будто не CW сигнал показывает, а сигнал PTT - "столбом стоит" во время всей передачи. Настройки в ДИСПЛЕЙ на это не влияют. При этом в окне скиммера - как ни странно, всё нормально, явно видно точки и тире, одинаково в обоих версиях, при этом в 1.2.0 что слышу- то и вижу в строке скиммера, а в 1.3.1 - в строке скиммера буквы вообще не связаны с CW... . Но у них там неясно какой сигнал куда поступает, такое ощущение, что рисовать окно скиммера - с одного места, а на сам скиммер - с другого... как на панораму, с сильно заваленными фронтами.
    RZ3BW - интересно, а у Вас как? Нутром чую, что где-то здесь собака зарыта... ребятам об этом сообщал, но подозреваю, что информация проходит через много рук до исполнителя, и как-то искажается... этому уже с год...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 06.08.2020 в 18:14.
  11. #1250
    Москва
    745
    RL5A
    Аналогично. Почему то как очень редкая смена кадров на панораме, как в замедленной сьемке в 1.3.1 Это очень неудобно.
    Немного выправляет ситуацию переключение в панопаме Smple rate с 96 на 192 кГц.
    Кстати - панорама и окно скиммера - это разные вещи. В скиммере я так и оставляю - 96 кГц.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
