Страница 127 из 141 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1261
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    А что техподдержка говорит ?
    Не обращался к ним. Раньше, здесь в теме, были два представителя ЕЕ.
    RD0F ex RA0FD
  2. #1262
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    скажу что пора
    Сергей, R5AU
  3. #1263
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    To: RD0F
    Здравствуйте, Константин!
    У меня была проблема схожая с вашей, Компьютер подключался по Wi-Fi к роутеру, а Colibri напрямую по LAN. На роутере ключён DHCP и маска сети не совпадала с маской Colibri.
    Приёмник иногда не включался. Прописал IP Colibri по маске роутера, проблема пропала.
    Премного благодарен!
  4. #1264
    Может кому полезно инфо будет.
    не так давно купил с али плату X79G с Xeon E5-2620 2GHz 8Gb памяти (самое дешевое что было).
    В комплекте с новым SSD, вентиляторами и видеокартой GT520 купленной на авито за 400р вышел этот комплект по цене моего Core I3 9100 одного процессора только.
    Так вот, этот Core со своими 3.6ГГц на бюджетной плате B3xx какая то с теме же 8Гб памяти и без внешней видеокарты несмотря на свою новизну очень сильно слил стародревней серверной платформе.
    На ксеоне (Win 7 Pro) колибри работает на максимальных настройках 3Мгц и 16384 ФФТ легко и не принужденно, загрузка процессора 5%. При чуть меньших настройках 2-3%, при средних стремиться к 0-1%.
    На Core (Win10 Pro) на средних 12-18% загрузка, при выборе полосы 3МГц вообще не заработало, дорожка прыгает, звук кряхтит, если выбрать 2.5 и 16384 то доходит до 22% загрузка.
    Видимо чипсет на материнке с Core слабоват и USB не прокачивает, что на 3МГц затыкается, но процессор то все равно в существенно большей загрузке и вряд ли дело в отсутствии внешней видеокарты, ФФТ поток не создает силmной загрузки (смена с макс в мин ФФТ дает 2-4% снижения загрузки)
    Вобщем, показательно.
    Ксеон как раз и брал с той целью, чтобы закинуть его на дачу в тихое место и работать с тремя СДРами (колибри, свисток, софтрок), запись, удаленка, плюс прочие задачи обслуживать, оправдывает пока надежды )
    PS. и еще нюанс, есть планшет на Атоме, так вот запись IQ с колибри он может сделать только в полосе до 192кГц, дальше кряхтит. Но это в родном софте.Если же писать в HDSDR через библиотеку, то планшет каким то чудом справляется и с 1.5Мгц полоской на ура.
    UPD:, я похоже тему попутал, у меня Колибри NANO приемник.
    Последний раз редактировалось Windk; 18.12.2020 в 19:19.
  5. Спасибо от RU6AI, UA6LND
  6. #1265
    windk
    Что хотели сказать, нужно покупать древний "утюг" на 100 вт все будет отлично работать?
    Перестал китайцам верить, покупаю транзисторы мицубиси, а получаю диоды.
    С уважением. Владимир
  7. #1266
    ra3gn,
    хотел сказать лишь:
    Цитата Сообщение от Windk Посмотреть сообщение
    Может кому полезно инфо будет..
    а нужно или нет брать утюги, это уже кому как.
  8. #1267
  9. #1268
    Windk, и все же здорово, что производители стиральных машин, посудомоек и пр. Бытовой техники не пошли по пути ЕЕ, а то бы к фену пришлось бы комп с I9 и могучей видюхой покупать.
  10. #1269
    Можно купить :Материнская плата ASROCK J4005B-ITX, mini-ITX( с процессором и видеовыходом 4к ), компьютер будет стоить а районе 10т рублей, работает , проверено, тоже для "полезно". Есть поинтересней, например: j5030, тоже будет работать.
  11. #1270
    С давних пор к Целеронам антипатия..Интегриро ванное видео..:( Потребление проца 10 втт Не..Чудес не бывает.Лучше Зеон с его 95 втт.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
