Страница 131 из 141 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1301
    Рязань
    33
    RN3S
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    ExpertSDRColibriDDC запускается и без приёмника, виндовс переустанавливать не надо.
    Видеокарта поддерживает OpenGL 1,5? Запускаете от имени администратора?
    Запускал и от имени администратора.
    А с видео картой что-то не понимаю. В характеристиках карты и в интернете и на упаковке отмечен OpenGL 4.4
    Запускаю AIDA64 и вижу такую картину
Название:	Видео карта.jpg
    Что ли 1,5 не поддерживает?
  2. #1302
    Скорее всего не установлен заводской драйвер видеокарты. При установке ОС Windows ставит свой драйвер, чтобы видеокарта хоть что-то отображала. Это драйвера не достаточно для работы программы ExpertSDR2. Ставьте родной драйвер видеокарты с сайта производителя видеокарты. Потом при установке программы ExpertSDR2, в самом конце, необходимо соглашаться с установкой пакета Visual C++ Redistributable Package. Это специальные библиотеки операционной системы, которые нужны для нормального функционирования системы. обычно на каждой странице загрузки ExpertSDR2 об этом красными буквами пишется.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от RN3S
  4. #1303
    Рязань
    33
    RN3S
    Запустил. После обновления драйвера. Хотя последнее обновление было меньше года назад. Теперь не могу подключиться к удалённому приёмнику через Client. Может в описании программы адрес устарел?
    Сергей/RN3S
  5. #1304
    Какому именно приемнику пытаетесь подключиться?
    Если к нашему, адрес на который давали в этой ветке, то он уже не доступен. Это было временное явление.
    Кстати, сейчас разворачиваем позицию в чистом тихом месте для предоставления доступа к нашим приемникам для оценки качества работы новой системы удаленного управления. Надеюсь, к концу мая - июню запустим.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от RN3S
  7. #1305
    А можно ли используя программы для удаленного управления от ЕЕ, управлять другими приемниками (не ЕЕ производства)?
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  8. #1306
    r3vl
    Михаил, конечно нет.
    С уважением. Владимир
  9. Спасибо от VassiL
  10. #1307
    5
    Коллеги, нарисовалась такая вот проблема. Как-то включаю я свой ColibriDDC, а в ответ просто шум. Ни на какие антенны, ни на каких диапазонах - ни какой реакции. Программа его видит, управляет, но на выходе сигналов - "0". Закралось подозрение, что с входными цепями что-то не так. Решил вскрыть, а там такая картина:
    Что могло произойти - можно только догадываться, но вход попалил. Я думаю я не один с такой проблемкой столкнулся.
    Форумы прошерстил, ничего не нашел. Может конечно что и упустил, поэтому не ругайте.
    Там очевидно - резистор 100 Ом и диод выгорели. Кто может помочь со схемой входных цепей? Какой тип диода? Что там может еще сгореть? По идее должен быть еще быстродействующий операционный усилитель децибел на 14-20 (что-то типа ltc6401-14) перед АЦП. Мог он накрыться? Заранее всем спасибо!
  11. #1308
    Если ток воздействия был небольшой и только пробило защитный диод(супрессор - защита от статики) на корпус, то Вам повезло. Если разряд молнии или ВЧ, то как правило умирает драйвер АЦП. Резистор 1 кОм 2 Вт для медленной разрядки статики.
    Обратитесь за помощью к производителю, помогут со схемой входной части и названием микросхемы, если будете ремонтировать сами. Либо отошлите на ремонт производителю.
    73!
    Василий
  12. #1309
    5
    Василий, спасибо за информацию!
    На молнию не похоже, (разве что в нескольких километрах и навелось в антенну) да и от передатчика тоже вряд-ли попалил, т.к. не использую отдельную приемную антенну. Скорей всего статика. Но это тоже маловероятно, т.к. коммутатор заземляет все антенны при отключении питания. В общем для меня это загадка, откуда могло "прилететь". В поддержку по поводу схемы входных цепей написал, пока не ответили. Буду ждать.
  13. #1310
    Рязань
    33
    RN3S
    Здравствуйте!
    Что за развлекуха в моём ColibriDDC на 2-х метровом диапазоне? Там где должны быть радиолюбительские УКВ станции и в их округе вовсю песни поют?
    Я что-то не настроил или это неполадки в приёмнике/программе?
    https://youtu.be/Gsp99l2YgHM
    Сергей/RN3S
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
