Спасибо от RA1QX
Василий, ну уж признайтесь что производитель- вы.... чего уж скрываться то.
К сожалению на укв- данные приемники- игрушка, не более того. Не стоит ждать высокой избирательности . И даже использование полосовых фильтров не спасет вас полностью от зеркалок и прочего интермодуляционного мусора.
Спасибо от RN3S
В городе наводки от радиовещательных станций это просто беда. Надо на входе ставить хороший полосовой фильтр или хотя бы FM Trap. Это особенно актуально для ColibriNano. Фильтр ставить прямо на входном разъёме приёмника и желательно ColibriNano прямо в порт USB включить, поскольку на USB удлинитель тоже наводится прилично.К сожалению на укв- данные приемники- игрушка, не более того. Не стоит ждать высокой избирательности . И даже использование полосовых фильтров не спасет вас полностью от зеркалок и прочего интермодуляционного мусора.
Спасибо от RN3S
Это зеркальный канал приема из соседней зоны Найквиста. Тактовая частота скоростного АЦП приемника ColibriDDC составляет 125 МГц. Частота 93.2 МГц отражается относительно тактовой частоты и принимается на 156.8 МГц(в Вашем ролике). В этом нет ничего особенного - просто физика процесса. В данном случае диапазон частот 125-187.5 МГц является третье зоной Найквиста. Для работы на зонах Найквиста требуется фильтрация - блокирование всех частот, кроме частот из текущей зоны.
Для этих целей у нас в SunSDR2 DX стоит ПАВ-фильтр на 144-148 МГц и дополнительно ФВЧ по антенному входу. В трансиверах SunSDR2 PRO ФВЧ по антенному входу отсутствует и вещательные станции с КВ диапазона немного пролазят. Требуется установить внешний ФВЧ или ПФ. В SunSDR2 DX учли этот момент.
1. Я лицо публичное, чего мне скрываться Все и так знают, что я один из основателей и идеологов компании Эксперт Электроникс.
2. Спасет-спасет. Выше описал, как это решается в SS2 PRO и SS2 DX.
Это ПАФ фильтр - фильтр на поверхностных акустических волнах. Визуально похож на маленький кварцевый генератор поверхностного монтажа размером 10х7х2 мм. Он по параметрам примерно схож с фильтром на LC элементах в SunSDR2, давит примерно на 60-70 дБ КВ диапазоны. В те времена УКВ действительно уделялось мало внимания и 2-ка шла "прицепом" - шоб було. А по факту Пользователи начали активно гонять трансиверы на УКВ.
Подавление только ПАВ фильтра тоже не достаточное, требуется снаружи трансивера установить какой-либо фильтр на УКВ антенный разъем, чтобы общее подавление составило децибел 100 хотя бы. Кстати, избирательные свойства внешних МШУ, и частично антенн, этот недостаток компенсируют. Те, кто серьезно работают на УКВ, на помехи из КВ диапазона не жалуются. При этом крайне желательно закорачивать на корпус или вообще отключать КВ антенны.
При желании, можно обратиться к нам за ПАВ фильтром. Купить его в свободной продаже невозможно, т.к. производится он под наш заказ в больших объемах.
Здравствуйте!
Друзья, если вопрос уже был, не подвергайте остракизму, укажите ссылку. Или исходя из собственного опыта научите и меня.
Как сделать звуковую запись связей? В мануале не нашёл(или не понял). Имею 2 звуковые карты. Основная(интегрирова нная в материнскую плату), для всяких бытовых ляляля и из которой сейчас сигналы приёмника звучат и 2-я(USB Sound Device), ранее использовал её для записи звука и работе в цифре. Контест-лог 5MConest.
Можно ли так сделать, чтоб аудио выход с приёмника подключить ко входу USB Sound Device? Программно, настройками.
Т.е. сигнал для записи QSO раньше брался с AF выхода трансивера и поступал на линейный/микрофонный вход USB Sound Device, а сейчас будет с Cоlibri.
Во вкладках Sound Card и VAC программы ExprertSDR2 вижу только выходы и нет ни линейного входа, ни микрофонного, чтоб перенаправить.
Спасибо от RN3S
Картинку я видел. Как мне этот выход направить во вход звуковой, которая работает для записи в 5МС?
Запись в самом SDR идет. Но непрерывная, а не запись отдельных QSO.
Запись-то нужна именно связей, а не эфира. Приёмник отдельные связи не станет записывать.
На фото - Варианты записывающих устройств в программе 5MContest. Line output ExpertSDR2 там нет.
Спасибо от RN3S
