Да, тему спуров и я тож описывал.
Характеристики чувства от спуров не зависят. Количество спуров на Колибри то же покажем, но позже.
RK6AJE, чутье перемерять можете по методике АРРЛ? MDS называется вроде...
Про чутье: несколько страниц назад лежат результаты измерений на генераторе РодеИнШварц, уровень MDS при полосе 500 Гц и Preamp = 0 dB равен -126 dBm.
Приемник без корпуса (OEM версия - только одна плата) можно заказать, стоит ровно на 2 т.р. дешевле.
P.S.: Когда мы планировали выпустить приемник, предполагали что в нем будет стоять обычный тактовый генератор и ПЛИС на 10 000 логических элементов и АЦП подключалось бы сразу в антенну без фильтров и аттенюаторов. Мы выслушали много мнений и решили сделать приемник по-серьезнее. Поэтому в конечной версии появились: драйвер АЦП 26 дБ, тактовый генератор с высокой стабильностью +/- 0,5 ppm, а так же микросхема ФАПЧ с низким уровнем фазовых шумов и отводом для подключения внешнего опорника. Вот эти элементы и подбросили цену приемнику и заметно улучшили его качество.
Последний раз редактировалось expert_elk; 11.09.2014 в 12:34.
Очень интересны замеры ДД по интермодуляции IMD3 этого приёмника. Например, при подаче на вход двух сигналов с разносом в 10...20 кГц. А то все замеры упираются в чувствительность - не это главное при работе на загруженных КВ диапазонах.
Ну это не совсем "в муфточку". Вы же не называете цифр ДД вашего АЦП из документации. Они там порядка 75-80дб. Но мы то с вами знаем, в какой полосе все эти цифры Звуковой АЦП, даже дельтасигма но с разрядностью 24бит уделает ваш 14-ти битник с лёгкостью. Что на одном сигнале, что на двух. Шумовая полка лучших ЗК редко понимается выше -150дбFs, но RMAA упорно "долбит" цифру 100-110дб ДД. Так-как смотрит он всю полосу, включая фликер и даёт наихудшее значение. Это так, справедливости ради...
У меня другой к вам вопрос, Василий и Виталий. Все мы понимаем, что SDR-ы с ЗК доживают последние годы. А вы, как разработчики прекрасного софта, не хотите вдохнуть в них новую струю? Использовать их в качестве измерительной лаборатории. Сделать из них широкополосный анализатор: спектра, АЧХ, антенн. Доработки то минимальные, обойти УМ и поставить отдельное гнездо на приёмник. Этакий наш ответ всяким VNA, NWT, AA и прочим аджилентам. Как вы считаете, может стОит?
По поводу нехватки динамики даже 16 бит АЦП при работе без преселектора – соглашусь. Аналогичные ощущения от работы на 31-ом и 33-м winradio. Младшая модель, способная отсекать только частоты ниже КВ и выше КВ, достаточно часто включает аттенюатор при работе с антенной Дельта-80 в отсутствии соседей-любителей ГУ. Ну и предусилителя 31-ому винрадио явно не хватает.
Даже достаточно широкие полосы преселектора 33-го винрадио уже позволяют не включать аттенюатор. Кроме того, усилитель 20 дБ дает ощутимый выигрыш при работе за городом. Но хотелось бы иметь несколько градаций усиления, хотя бы как у FLEX-а.
Раз в обсуждаемом приемнике стоит усилитель на 26 дБ, то неплохо было бы заменить его на управляемый усилитель, это позволило бы более точно масштабировать сигнал с той или иной антенны в ворота ДД АЦП. А с учетом примененного АЦП, я бы сказал, что точное масштабирование еще более востребовано, чем в приемниках с АЦП типа LTC2217.
Дополнительные полосовики в этот приемник закладывались ранее. Есть вот такая плата опытного образца КВ субоктавных полосовиков для ColibriDDC. Как будет готова пойти в массы, ее можно будет приобрести и доустановить самому.
