Страница 58 из 141 ПерваяПервая ... 8485556575859606168108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #571
    С учетом всех последних изменений на сегодня имеем:
    ExpertSDR2 1.1.3 beta6
    - ColibriDDC (windows): https://yadi.sk/d/JmGBfzkdsCycf
    - ColibriDDC (linux): https://yadi.sk/d/_efOfauusCyiR
    Сделано в этой версии:
    1. Исправлена dll-файл ECATv1.
    2. Увеличен коэф. усиления фильтра NR, когда он включен. Раньше звук сильно проседал.
    Примечание: Перед установкой этой версии удалите предыдущую через панель управления Windows!!!
    Программист вроде сделал контроль версий всех составляющих программы, в следующий раз все должно стать автоматом без предварительного удаления, но сейчас надо удалить предварительно.
    У кого будут замечания по работе, пожалуйста сообщайте. По факту исправления мелких замечаний будем выкладывать официальный релиз на сайт.
    To R2AGG,
    Подобный эффект проявляется впервые. Попробуйте в новой версии. Если проявится, будем выявлять и исправлять.
    Последний раз редактировалось VassiL; 02.06.2016 в 18:24.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от R2AGG
  3. #572
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Эта версия подходит для ColibriDDC?
  4. #573
    Прошу прощения, не те ссылки вставил. Сейчас поправил - все ок.
    73!
    Василий
  5. #574
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Попробовал. Теперь проблем с S-метром проблем нет.
    Я так понимаю, новая закладка "Indicators", в случае с приемником надо или исключать, или модернизировать на показание Peak/RMS для принимаемого сигнала.
    P.S. ждем реализацию обычного магнитофона )
    Последний раз редактировалось R2AGG; 02.06.2016 в 22:59.
  6. #575
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Работа NR в новой версии ESDR на видео.
  7. Спасибо от Александр, UA8U
  8. #576
    Работа NR
    Может покрутить надо параметры NR в настройках?
  9. Спасибо от Александр, UA8U
  10. #577
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Serg, возможно Вы правы.
    Раньше параметры не крутил, только клацал по кнопке [NR].
    Чтобы добраться до параметров, нужно сделать много лишних кликов. Было бы здорово на любой кнопке [NR], [NB] и т.п., по правому клику вывести управление параметрами.
  11. Спасибо от UA3VBD
  12. #578
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Разработчикам на заметку.
    В версии 1.1.3 beta 6 замечена общая нестабильность при закрытии ESDR.
    То S-метр не закрывается и висит процессом, пока принудительно не "убъешь" его, то закрытый ESDR продолжает висеть в памяти.
  13. #579
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Сегодня попытался сравнить несколько панорам от разных производителей ПО. Диапазон везде одинаковый. Время снятие скринов немного отличается, но это не главное.
    (Давайте не будем поднимать волну, что радио - это прежде всего звук). Интерфейс - это самое главное в нашем ПО, потому что через него мы смотрим на мир радио. И насколько точно будет передан спектр, настолько успешен будет наш сёрфинг по эфиру. Про каждый интерфейс можно писать много и нудно, хочу отметить, что программисты ESDR уже перешагнули аналогичные разработки. Понятное дело, что в конкурентах ПО тоже можно слегка подстроить "водопадик", но простоту и гибкость с какой это делается в ESDR, еще надо поискать! Есть мелочи в ESDR, которые стоит довести до ума. Мне категорически не хватает инструментов в главном окне для оперативной корректировки водопада. Это прекрасно реализовано в SDR Console.
    Да, SDR Console весьма достойно смотрится, но в последней версии (v3) разработчик решил объединить цветовое настройки водопада и осциллограмм, что весьма плохо сказывается при настройке.
    Итальянская разработка - Elad FDM-S2 раньше мне казалась интересной, но теперь сильно ломают простые вещи: осциллограмма внизу размещена, а водопад течет ВВЕРХ! Я уже молчу про трудоёмкие настройки в глубине [Settings]. Каждое дергание ползунка настройки, требует нажатия [Apply] и полной перезагрузки интерфейса.
    ZeusRadio. Достаточно гибкие настройки для панорамы, но разработки временно остановлены. По слухам, программисты погрузились в новый проект.
    SmartSDR. Разработчик знаменитые FlexRadio. Вроде всё на месте и гибко. Разработчик пока не предоставляет возможность пользователю самому настраивать цветовую гамму. Только готовые "цветные" пресеты.
    Ладно, от рассуждений перейдем к картинкам. По скринам заметно, что я люблю очень контрастные панорамы. На них видно как "комары" летают.
    openHPSDR mRX
    SDR Console v3
    SmartSDR
    ZeusRadio
    Elad FDM-S2
    ESDR v1.1.3b6
    Желаю всем хорошего и цветного эфира
    Последний раз редактировалось R2AGG; 06.06.2016 в 16:10.
  14. Спасибо от UA3VBD, UT4LW
  15. #580
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Добавлю в копилку панорам SDR - WiNRADiO G31DDC -режим воспроизведение IQ
Название:	WiNRADiO G31DDC.png
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  16. Спасибо от R2AGG
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
