Для синхронизации с программами логов, и трансиверами фирм Elecraft, Kenwood можно попробовать SDC.
Спасибо от expert_elk
Плата диапазонных фильтров является опцией для приемника ColibriDDC и может быть указана при заказе приемника. В настоящий момент производим ее под заказ, пока налаживаем основное производство. Собирается она сейчас в Таганроге. За подробностями в личку или на e-mail.
Плата ДПФ имеет на борту октавные фильтры КВ диапазона от 0 до 55МГц, как в SS2, аттенюатор -20дБ, а также УВЧ +10дБ. Плата ДПФ может быть отключена в программе и сигналы будут идти в обход нее.
Сделана она на базе 4-х слойной печатной платы, все детали расположены сверху, плата закрыта экраном, чтобы не ловить цифровые помехи, которые есть внутри корпуса приемника. Плата устанавливается сверху мезонином на заранее предусмотренные для этих целей разъемы. Единственное, что нужно сделать в ранее купленных приемниках перед подключением платы ДПФ, это убрать перемычку рядом с антенным разъемом. Если приемник приобретается в комплекте с платой ДПФ, то перемычка будет убрана на производстве.
Вся конструкция вставляется в родной корпус и таким образом эксплуатируется. Плата ДПФ держится на разъемах, вставляется в корпус с минимальным зазором от корпуса сверху, корпус не дает ей отсоединиться.
Ниже несколько фотографий, как это выглядит живьем.
Здравствуйте,Василий .
Приобрёл приёмник колибри в эти выходные хочу подключить к IC7600+Omnirig.
У меня вопрос, сегодня подключил ваш приёмник удалённый через Omnirig k IC7600.
Вроде не плохо,но немного опаздывает с настройкой, надеюсь с моим в выходные этого не будет и еще заметил,что в режиме cw Icom только в режиме cw-R я пробовал включать принудительно,но без результатно.
Василий,а это можно решить?
Спасибо.
Александр
Да, в локальной сети при штатной работе с программой ExpertSDR2 управление отрабатывает мгновенно, задержка по звуку будет миллисекунд 50-80 в зависимости от настроек АРУ, EQ и пр.. Также для быстрой отработки управления нужно уменьшить время между опросами трансивера/приемника в настройках OmniRig.
Что касается телеграфа, то в программе ExpertSDR2 нет разделения между CW/CW-R (у Kenwood-а с Icom они бывают перепутаны), всегда стоит режим сопоставимый с USB в телефоне. Т.е. когда Вы подходите снизу вверх по частоте к телеграфному сигналу, он у Вас меняется от высокого тона к низкому. Раньше была проблема несимметричных кварцевых фильтров, поэтому было актуально правильно подставлять фильтр к гетеродину, сейчас в SDR-е фильтр симметричен, поэтому имеется только один режим. С первого взгляда может показаться неудобно, но уже 7 лет сотни телеграфистов используют разные модели SunSDR в эфире и чувствуют себя комфортно, особенно, когда Вы одним кликом мыши щелкаете точно на частоту CW станции, дело привычки.
