Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Как познакомить браузер с программой?
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Имею инсталлированую программу, например АБВГД, работающую с файлами с расширением .ххх. IE8 ссылки на файл .ххх предлагает открыть этой программой. (например, если для .mp3 у меня прописано в свойствах папки приложение Winamp Rus, то после нажатия на ссылку с этим файлом, во всех браузерах предлагается его открыть в окне Winamp Rus или сохранить.То-же хочу заставить браузеры делать и в случае ссылок на файлы других инсталлированых программ)
    Может быть неправильно понял. Открываем нужный файл. Правой кнопкой мыши-свойства. Откроется окно свойства файла. На нём будет видена предлагаемая эмблема для запуска, а рядом, кнопка-изменить. Нажимаете её и выбираете в окне, ту программу, с помощью которой хотите открывать данный файл.Можно бы и скрин показать, но сейчас под линем отвечаю, примерно тоже самое, но немного не так как в винде. Причём это будет работать со всеми типами файлов, в котором вы укажете, что открывать с помощью указанной программы. Да, когда укажите файл, подтвердите изменение ОК в свойствах. После указания запускающей программы, эмблемма изменится на соответствующую. Например, в свойствах стояла эмблема IE, а вы решили изменить на Opera. Указываете в изменениях, запускающий файл opera.exe, подтверждаете ОК. При этом, все файлы в винде изменят эмблему этого типа с IE на эмблему O и будут открываться уже оперой. Всё также и для других файлов, указываете файл запускающей программы. Эмблема файлов изменится на соответствующую. И файл будет отккрываться той программой, которой вы хотите.
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Может быть неправильно понял. Открываем нужный файл. Правой кнопкой мыши-свойства. Откроется окно свойства файла. На нём будет видена предлагаемая эмблема для запуска, а рядом, кнопка-изменить. Нажимаете её и выбираете в окне, ту программу, с помощью которой хотите открывать данный файл. Можно бы и скрин показать
    Конечно неправильно.
    Неужели Вы думаете, что я дремуч настолько, что 8 лет открываю файлы NEC, MMANA и т. п.
    натаскиванием их на ярлык, и не догадался что можно просто щелчком мыши по файлу?
    Тут о другом разговор, см. 1, 7 и 10 пост.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 26.01.2014 в 18:57.
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Потому ищу простое решение, которое могу посоветовать другим.
    Возможно вам поможет. Для того, чтобы открывала корректно, надо сначала правильно
    определить тип файла. Для расширения .maa будут следующие данные:
    "Применение: MMANA-GAL
    MIME-тип: application/octet-stream"
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  4. #14
    В Опера, к сожалению, не удалось даже добавить в "инструменты - настройки - расширенные -
    загрузки - добавить - изменение свойств типа файлов (вписав тип MIME и расширение) - ОК"
    После ОК и перезапуска браузера список не пополняется добавленым.
  5. #15
    Да, с рекомендованным выше типом application/octet-stream даже не добавляет в список
  6. #16
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Вот еще пример, две ссылки на файлы MMANA, первая и вторая.
    1 - http://ra6fоo.qrz.ru/ZZZ/FD.maa 2 - http://gаl-ana.de/dl2kq/frm/000.maa
    Разницы, кроме ресурсов, на которых они размещены, не вижу.
    Значит, ресурсы отдают эти файлы с разным MIME-type. Лечится админам этих ресурсов.
    Зпустить бразер от администратора (W7/W8).
  7. #17
    В смысле, админами серверов или сайтов?
    И - у меня ХР, я и есть - администратор
    Последний раз редактировалось ra6foo; 26.01.2014 в 20:25.
  8. #18
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Немного не так... Добавляет, но черeз такую операцию: находим на любом сайте файл с раcширением maa.
    Нажимаем на него левой кнопкой мыши. Появляется стандартное окно скачать или открыть файл.
    Выбираем "открыть" и добавляем ассоциацию, чем. После этого жмем "ОК". Файл будет открыт. Далее,
    закрываем браузер и потом снова его запускаем. Повторный клик мышью сразу же запускает программу
    MMANA. Можно править ручками и файл .rdf, где все ассоциации MIME типов хранятся. Но сначала
    прочитайте о формате его.
    В случае второй ссылки, данный тип грузится просто, как текст в окно браузера. Там нет никакой ассоциации.
    Браузер грузит просто text/plain в режиме Quirks mode (рендеринг контекста).
    Вебсайта, конечно. У вас же клиент (браузер), а ассоциации указаны для хостинга.
  9. #19
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да, именно так. Вот протокол:
    Не помню точно, в Апаче inetd.conf отвечает за ассоциации глобальные... вроде можно было для содержимого отдельных каталогов своё назначать.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 26.01.2014 в 20:42.
  10. #20
    Если бы оно появлялось, вопроса может быть и не было бы. А пока - сразу текстом открывается.
    Честно говоря, ничего не понял. Вторая ссылка в 7 посту - на файл на сайте Гончаренко.
    Это ему надо править? Я его спрашивал, он открестился от этой проблемы.
    Прокомментируйте pse. Мой - то text/plan грузится не текстом, а предложением, "открыть-сохранить",
    т. е. как и должно быть. Но только в ИЕ 8. В других - текстом, как и ссылка с сайта Гончаренко.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 26.01.2014 в 20:50.
  1. Какой программой прогнать фильтр?
    от LEONID2 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 19:03
  2. Самый маленький браузер Crazy Browser
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 11:49
  3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RFSimm99rus
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:04
  4. Не могу разобраться с программой...
    от vadim1002star в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 17:29
  5. Новый браузер от Google
    от UY3IG в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:42
