Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #101
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Возникает вопрос, при каком входном уровне следует проводить измерение?
    При сигнале на грани перегрузки АЦП. Ведь именно этот сигнал, относительно шумовой дорожки при отсутствии сигнала, и определяет динамику приёмника. У вас, параметр динамики, без учёта поднятия шумовой дорожки, получился очень "взрослым". Вот и повылезли наружу шумы тактирующего генератора. Между прочим, 110 дб реальной динамики, при отстройке 10 кгц, цифра очень даже приличная. Многие аналоговые аппараты, даже достаточно высокой ценовой категории, этим похвастаться не смогут. Начинают вылазить шумы применяемых синтезаторов. И самое оптимальное, похоже, сделать именно так как говорилось ранее. Хороший опорник за дополнительную сумму. Для этого, конечно, должна быть предусмотрена возможность для установки такого генератора на плате.
    Ну и по испытаниям двухтоновым сигналом, какие то продвижения есть? Ведь это ещё один очень важный аспект качества приёмного тракта. В вашем случае, это проверка линейности применённого АЦП.
  3. #102
    Пока нет эталонного генертора измерения имеют мало смысла, данные шумы могут быть шумами испытуемого генератора и всякая информация о параметрах SDR будет срятана глубко за шумами испытуемого генератора.
  4. #103
    Модератор
    Ялта
    13,688
    rolin
    Добрый день.
    Если помните наш диалог об усилителе на AD8099.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post926942
    Посмотрел уровень IMD искажений.
    Двух-частотный генератор с уровнем каждого из сигналов по 20 мВэфф (-21 дБм), частоты 7,175 МГц с разносом 200 Гц.
    На одной из картинок сигнал (тестовый) подаваемый на вход усилителя подан на вход измерительного смесителя для контроля.
    Усилитель на AD8099 с КУ = +20 дБ, на выход усилителя подключен аттенюатор с ослаблением -20 дБ.
    То есть на вход смесителя подается сигнал с таким же уровнем как на тестовом сигнале.
    Красным цветом записан тестовый сигнал, виден подъём уровня шумов при включении усилителя.
    Питание усилителя +/- 5 Вольт, схема и номиналы по "даташиту", как и у вас.
Название:	Test Signal.JPG
ID:	165345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей sgk.
  5. #104
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ...Питание усилителя +/- 5 Вольт, схема и номиналы по "даташиту", как и у вас.
    Откуда мы знаем как у него, где-то проскальзывала ссылка на схему?
  6. #105
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Пост №1 темы
    Параметры по "даташиту" обсуждали ранее, особенно момент "незаметности" подъёма шумов.
    Сергей sgk.
  7. #106
    Пост №1 темы
    Я читал этот пост.
    Я это к чему пока нет схемы - пустые разговоры, а может автор где-то отошел от рекомендованного в даташит подключения, посчитав расхождения незначительными?
    Вы сделали замеры для рекомендованного произвидителем подключения, а как оно обстоит в данной конструкции?
    Похоже это даже самому автору не известно - так как, по его словам схемы никогда не было
  8. #107
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Я читал этот пост.
    Доверяю АВТОРУ.
    Схему или условия измерения можно "модифицировать" под какие либо выполнимые пожелания, в пределах возможностей.
    Всё как надо, 50 Ом входное, 50 Ом выходное на аттенюатор -20 дБ.
    В отношении схемы, может вы, как конструктор с опытом разработок DDC, нарисуете схему по печатной плате???
    Сергей sgk.
  9. #108
    FM19
    782
    к3ит
    похоже г-н rolin "сыграл с листа" этот приемник, в свободное от работы время. наверное печатка таки была нарисована без схемы в sprint-layout .
  10. #109
    Да, и так можно .
    Извиняюсь за вопрос,а что за программу используете?
  11. #110
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Какая-то "патовая" ситуация.
    Для повторения конструкции и понимания, что повторять, налаживать если придется, нужна схема приёмника.
    Сергей sgk.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
