Страница 2 из 37 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #11
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Не знаю почему у вас такой негативный опыт. Эта микра в Elecraft KX3 стоит и неплохо себя чувствует. В моих экспериментах наличие/отсутствие микры на входе на шумовую полку не влияет, ну может на 1 дБ в пределах погрешности. Уж 10 дБ я бы заметил
    Читаем "даташит" на микросхему, картинку скопировал, красным подчёркнута строка соответствующая усилению Ку = 10 или 20 дБ.
    Уровень теплового шума в полосе 1 Гц = 0,447 нВ, усиливаем в 10 раз (20 дБ) = 0,447*10 = 4,47 нВ.
    На выходе "идеальной, не шумящей" схемы с Ку = 10 уровень шумов был бы 4,47 нВ в полосе 1 Гц.
    В таблице от "Аналогов" 13,3 нВ. Коэф. шума = 20*Log(13,3/4,47) = 9,47 дБ. Коэффициент шума схемы с учётом резисторов в идеале 9,47 дБ по данным производителя.
    В опытах по измерению Кш получалося 10-12 дБ. Усилитель подключал к приёмнику типа QS1R, АЦП LTC2208, 16 разрядов. Макет усилителя на AD8099 разобран, но можно восстановить.
    Всякие там транзисторы на входе не переношу на дух - плохой ДД. Операционник - это лучшее, и AD8099 лучший из операционников.
    В отношении плохого ДД диапазона у транзисторных усилителей на "рассыпухе".
    Подайте на вход приёмника два сигнала с уровнями -13 дБм (50 мВэфф) каждый и разносом 200 Гц.
    Покажите панораму приёмника, усилитель включен, аттенюатор выключен (ослабление "ноль") и сравним с УВЧ на транзисторах. Будет предметный разговор о сравнении технических решений и параметрах вашего приёмника.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от UA1020SWL
  4. #12
    А можно, чтоб и так и так ?
    Конечно, почему нет? Так и надо.
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  5. #13
    Нужно! Хочу узнать цену на готовый приемник, набор КИТ. Можно в личку или на мыло, если кому-то это не нравится. Или ссылку, где об этом можно узнать. СПБ.
    И еще, жду ответ на мой вопрос по PowerSDR.
  6. #14
    EU
    396
    exRA1AHC
    Да, даже заинтриговало какой цены можно добиться с подходом "моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы" Если ЕЕ обещают за свой приемник 12-15тыс, здесь можно предположить порядок типа 8-12.
    Наверно автору стоит сделать свою страничку в сети, чтобы гугл-поиском находился и приемник и цены. Пока что поиском по слову "SDR-Minor" ничего не нашлось.
    И вторая проблема - частенько при включении схема не запускается что тоже очень странно
    До коммерческого продукта с такими багами еще далеко, имхо
    Последний раз редактировалось DVE; 29.01.2014 в 00:59.
  7. #15
    FM19
    782
    к3ит
    вчера предположил (стерли), что набор деталей, включая плату, должен стоить не более $150, для тех кто отважится повторить. интересно кто ближе всех угадает.
  8. #16
    про
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25522
    http://sdrstick.com/
    https://www.iquadlabs.com/productdis...and-udpsdr-hf1
    как-то забыли, а ведь уже в продаже и на полноценных от 14 до 16бит с поддержкой в многих ПО с ЦАП на борту и нужными интерфейсами. включая LAN.
  9. Спасибо от R6YY
  10. #17
    EU
    396
    exRA1AHC
    Очевидно что никто не будет заказывать детали и платы, бегать на почту и пр, с нулевой прибылью, это глупо.
    150$ + 50% надбавки к цене + хотя бы 20$ доставка = 245$ или 8095р
  11. #18
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Сколько стоит такая плата
    Там где обычно - (для четырехслойной, к я понял) - подготовка производства 2800, потом 390 за дециметр.
    Для двухсторонней с маской и шелкографией на одной стороне - 1900 + 180 за дециметр.
  12. #19
    Это хорошо, если плата влезает в технологические возможности резонита. Colibri не смогли сделать и платы на него заказывались в Китае и цена поэтому получается по-больше.
    To rolin
    Сколько слоев в печатной плате?
    Последний раз редактировалось expert_elk; 29.01.2014 в 10:20.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  13. #20
    11,098
    20
    UA1ARN
    Ну так надо было учитывать технологические требования... Вернее, автор скорее всего ориентировался на свои возможности.
    Ну не стоит переходное 0.3 закладывать в опытное производство. Или что там было причиной отдачи в Китай?
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
