Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #211
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Но у меня именно ФНЧ.
    Какой частотный расклад? И как вообще ощущения?
  3. #212
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Расклад от ФНЧ JUMA TRX2a финских коллег:
    <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Очучения непередаваемые..
    По замерам -50...55 дБ за полосой пропускания (вторая гармоника). Пример характеристики на SMD дросселях:
  4. #213
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Неплохие фильтра, но с частотами я не согласен и не нашел как такие сложные фильтра расчитать. На стандартном ряде SMD индуктивностей такое не соберешь.
    Расклад странноватый, но у меня была готовая платка, куда это хорошо легло и они перекрывают нужный мне диапазон, на макетке собрал 1.6-2.5мгц - вроде нормально, решил не заморачиваться и повторить как есть. Честно говоря, больше не хочу Аккуратно намотать все эти кольца и подогнать индуктивность отняло довольно много времени, обычные катушки в экране с сердечником намного быстрее делаются, я такие катушки даже начал ставить уже - было чуть больше затухание и хуже ксв в полосе, ну и побоялся, что динамика хуже будет, а ее мне пока нечем замерить. С кольцами по этой схеме потребовалось немного подбирать емкости.
  5. #214
    У меня может тупой вопрос: а как снимались АЧХ на КВИСКе? Минор участвует? И раньше были графики антенны. КАК?
    Стас FIX
  6. #215
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    К сожалению, отделаться ФНЧ в нашем случае не получится, 3-ю гармонику нам давить не нужно, нам нужно аккуратно отделить вещалки от любителей чтобы эффективней использовать имеющийся ДД. Буду пробовать расщитать комбинацию ФНЧ-ФВЧ для улучшения параметров.
    АЧХ снимается с помощью HiQSDR TRX и программы QUISK VNA. С помощью ВЧ моста также есть возможность мерять реактивные величины, КСВ антенны и прочее. Минор не участвует.
ID:	178949Сегодня кстати заметил в выборе диапазонов 70см,33см и даже 23см. Интересно, как оно работает, через конвертеры или как?
  7. #216
    А не желания добавить DUC?
    Стас FIX
  8. #217
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Давно уже. HiQSDRmini видели?
  9. #218
    Вообще-то эта версия приемника это урезанная версия HiQSDR трансивера, урезать передачу (DUC), чтобы потом опять добавить, оригинальный подход к дизайну
  10. #219
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Справедливости ради, следует заметить, что с помощью Минора и квиска можно мерять АЧХ фильтров. Для этого достаточно подать на вход фильтров равномерный шум с выхода специального генератора. Не абы что, но вполне достаточно чтобы "на глазок" определить что за фильтра получились.
    Схема генератора шума
    Изменил схему, как я считаю правильным.
    Последний раз редактировалось rolin; 13.08.2014 в 21:14.
  11. #220
    Я просто давно не заходил на Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM) конкретно. Так, пасёшься в топиках и про...ешь интересное. Почитал про мини, там всего 2 странички. Половина на отвлеченные темы.
    ЗЫ:А цена определяет бытиё. Имею желание купить Гермес, но не имею возможности
    Стас FIX
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
