Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #231
    можно чуть подробней-
    она к АЦП подключается в квартусе? А АЦП сразу к антенне? Вроде еще на фото кое-какие микрухи есть...
  3. #232
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Нет, я имею в виду что если есть интерес к тому куда подключены выводы ПЛИС то это вы можете посмотреть в проекте квартуса.
    А антенна подключается к АЦП через аттенюатор, ФНЧ и УВЧ, но в разных версиях платы по-разному.
  4. #233
    а все- же схемы нет полной?
    На ПЛИС реализована какая полоса для передачи в программу?
    почему все ПЛИС используют? АРМ не пойдет?
  5. #234
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Схемы нет, не рисовал.
    Максимальная полоса 1920кГц но реально используется 960кГц так как выше тяжело для 100Мбит .
    ПЛИС очень удобно для данного применения, так как позволяет реализовать множество параллельных вычислений с относительно небольшой частотой входных данных 122.8МГц при этом сложность вычислений не имеет особого значения.
    На АРМ делают проекты с частотой входа звукового кодека , радиочасть может быть на базе смесителя прямого преобразования, либо АЦП-> ПЛИС->кодек->АРМ
  6. #235
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Кодек с этой цепочке лишний. Пока вынашиваю план подключить к ST STM32F429 или Renesas R7S721 выход HIQSDR - вытащить из FPGA 48 килосэмплов квадратуру. Ну и соответственно вводить в FPGA такой же сигнал. С остальным справится ARM.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.09.2014 в 21:50.
  7. #236
    Вы писали, что в ПЛИС занято ячеек 99%. Я могу использовать циклон 4? на вырост
    http://www.dx.com/p/coreep4ce6-ep4ce...8#.VB3Kz_l_tqM
    или надо проект полностью перепахивать?
    квартус любой версии подойдет? Или проект под определенную версию заточен?
  8. #237
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вы совершенно правы. На выходе плис можно получить нужный протокол для подключения к процессору. А готовый какой-то проект не хотите прикрутить? Мне вот симпатичен http://www.m0nka.co.uk/ , ведь все готово, только исходники подправить.
    Конечно можно взять любой циклон. Как основу берите схему и исходники HiQSDR. Проект придется полностью перепахать. А что вы хотите получить на выходе?
    Квартус 13.0 WEB Edition именно этот.
  9. #238
    11,100
    20
    UA1ARN
    Мне лично симпатичен мой проект (первый вариант был Дятел). У m0nka конечно всё красиво... но фильтры менее чем сотого порядка хорошей фильтрации не обеспечат, мне кажется. Ну и как обычно - rx9cim - в его проекте гораздо больше чем у меня обработки наворочено... Но прикрутить можно и к его программе.
    да, заметили что сайт m0nka уже месяц не открывается?
  10. #239
    да задача, скорее просто разобраться с СДР, может что-то поменять.
    Думаю, с Вашего начать- он урезан, значит, проще. Перепахивать не имея опыта ПЛИС тяжко. Да и может подскажете что по ходу.
  11. #240
    11,100
    20
    UA1ARN
    Планирую в ПЛИС сделать slave I2S, left justified 24-х или более битные квадратуры передавать, с подачей 12.288 кГц от ПЛИС в процессор. Соответствующий интерфейс, к которому подключен кодек работает, только сейчас 12288 подается из ARM процессора.
    В плис встраивается SPI регистр, туда ставить частоту для NCO.
    Это планы, пока этап раздумий. Хотя коллеги отговаривают, в смысле - если я не собираюсь делать панораму во много десятков килогерц (а я никакой панорамы не хочу), то и применение DDC/DUC излишне затратное.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
