Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #21
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    А можно, чтоб и так и так ?
    Безусловно можно, почти все авторские ветки так и существуют. Кто хочет - может сам попытаться сделать, но судя по всему, на порядок проще будет все это просто заказать у автора. Однако если сама такая возможность (схема, прошивки) будут доступны, это снимет все вопросы, о чем и речь.
  3. #22
    Не нужно новую тему сразу захламлять сторонним материалом. У нас про SDRStick целая ветка есть, с материалом про него туда http://www.cqham.ru/forum/showthread...light=SDRstick.
    Так как с переносом постов сейчас есть некоторые проблемы, оффтоп просто будет удаляться.
  4. #23
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Выкладываю долгожданное описание. В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
  5. Спасибо от UA1020SWL, US8IDZ, Veka, zibadun
  6. #24
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Спасибо!
    Сергей sgk.
  7. #25
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В таблице от "Аналогов" 13,3 нВ. Коэф. шума = 20*Log(13,3/4,47) = 9,47 дБ. Коэффициент шума схемы с учётом резисторов в идеале 9,47 дБ по данным производителя.
    В опытах по измерению Кш получалося 10-12 дБ. Усилитель подключал к приёмнику типа QS1R, АЦП LTC2208, 16 разрядов.
    Я в этих ваших цифрах мелко плаваю. Но 10дб коэф шума это плохо для КВ? Мои цифры таковы: шумовая полка в полосе 200Гц без усилителя -128дБ, с усилителем КУ=1 -128дБ разницы не видно, с КУ=10 -126дБ. На 2дБ хуже, результат считаю приемлемым. А в QS1R шумовая полка ниже, вот вы и видите значительное ухудшение. Могу еще проверить с LTC6400-20 , есть у меня такой вариант платы.
    Подайте на вход приёмника два сигнала с уровнями -13 дБм (50 мВэфф) каждый и разносом 200 Гц.
    Покажите панораму приёмника, усилитель включен, аттенюатор выключен (ослабление "ноль") и сравним с УВЧ на транзисторах. Будет предметный разговор о сравнении технических решений и параметрах вашего приёмника.
    Сделаю как только появится техническая возможность. Не подскажете где в просторах можно купить такой генератор незадорого?
  8. Спасибо от UA1020SWL
  9. #26
    Давайте перенесем этот пост в первый, добавим архив и закрепим его, ок?
    Если будут изменения, или дополнения, обратитесь в ЛС к любому модератору для внесения в первый пост. Проще всего к Сергею, sgk, он в этой теме будет часто.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.01.2014 в 21:24.
  10. #27
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    И еще, жду ответ на мой вопрос по PowerSDR.
    Так VFO Вам уже ответил на первой странице. И ссылку привел. Я пробовал, работает. Звук мне понравился, а вот панорама и метод перестройки просто ужас. Как гоняться мышкой за DX-ами не понял, может там настроить что-то надо.
    До коммерческого продукта с такими багами еще далеко, имхо
    Только что поставил выключатель, 10 раз клацнул - 10 раз включилось. Платке просто не нравится когда блок питания тыкают в розетку.
    150$ + 50% надбавки к цене + хотя бы 20$ доставка = 245$ или 8095р
    DVE , вы угадали скорее всего. Планирую уложиться в 200 но когда представлю как таможеники рассматривают посылочку где 10 микросхемок по 60 долл каждая...... На деньги нагрузят как пить дать.
    Когда я выложу парт-лист, каждый сможет посчитать во сколько ему обойдется сборка. На всякий случай скажу, что никаких готовых аппаратов у меня нет в данный момент, буду собирать как и все остальные на равных условиях.
    Да, конечно, так и будем делать, нет проблем.....
  11. Спасибо от R6YY
  12. #28
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Ну так надо было учитывать технологические требования... Вернее, автор скорее всего ориентировался на свои возможности.
    Ну не стоит переходное 0.3 закладывать в опытное производство. Или что там было причиной отдачи в Китай?
    Основная причина - это бга с шагом 0,8 мм, который потянул за собой и переходные отверстия 0,2мм с ободком диаметром 0,4 мм, минимальная толщина проводника на плате - 0,15 мм на внутренних слоях. Почему-то пока мне не попалась фирма, которая делала бы это в России. В Китае очень многие делают без проблем.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  13. #29
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Кто-то спрашивал сколько потребляет тока. При питании 5.5В - 400мА, 7.5В - 300мА, 12В - 200мА. Таким образом, жрет 2.3 Ватта.
  14. #30
    FM19
    782
    к3ит
    такую плату будет довольно просто спаять если нанести пасту через трафарет, наживить пинцетом детали и одним махом "испечь" в тостере или на электрической сковородке. начинать нужно с обратной стороны (если там есть детали). некоторые шопы, которые делают печатки, бесплатно дают и трафарет. его потом можно пересылать друг другу в обычном конверте. это из опыта паяльщиков гермеса
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
