Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #311
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    Чуть побаловался на предмет сопряжения Quisk c TS2000 по КАТ.Самому с Hamlib разобраться и не пытаюсь
    Допиливал квиск под кат, но мало кому это было интересным. Один лишь швед поитересовался - ну я и забил на это дело
    https://www.youtube.com/watch?v=zc9Y...Dyu7rEYFahMg1b
    Добавлено через 23 минут(ы):
    В УКВ ПД2015 из поля работал на ксиске с катом, все отработало сутки без глюков.
    Последний раз редактировалось RN3KK; 15.02.2016 в 12:01.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  3. #312
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Спасибо за нфо,Николай.А конкретно получилось по КАТ связать прогу с аппаратом.У меня только с помощью флдиги.Но как то не симпатично все это. Если подскажите как без лишних прог КАТ запустить,буду очень рад.У меня аппарат ts2000.Вроде неприглядная прога,но минимально кушает ресурсы компа,и задержка по звуку минимальная,по сравнению с другими прогами.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Владимир, трудно что-то сказать по шумам. Для DDC SDR их нужно измерять вблизи границы переполнения. Надо постараться выдавить из генератора 0 дБм.
    И за одно посмотреть, что творится в удалении на 50...100...200 кГц.
    Юра,мне как то надо передохнуть,сильно влез в тему.Да ну ее на...хотя бы на какое то время.Просто решил довести свои железяки до потребного вида,а получилось как всегда,влез в тему до.....
    Последний раз редактировалось WladN; 15.02.2016 в 13:06.
    Владимир.
  4. #313
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Да получилось. В УКВ ПД 2015 из поля так и работал. Прада я не все команды поддержал, только частоту и вид модуляции. Остальное для меня было не нужным. Пришлите файл quisk.py мне на почту, попробую поколдовать на досуге.
    На видео вы все видели - лог связан с QUISK (HIQSDR mini).
  5. #314
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Ну закончил,наконец,экс перименты со своим минором.Параметры получились такие,каких вовсе не ожидал.Динамика 126.5дб. Чутье(500гц) -130дбм.Забитие -3.5дбм. Главное получил чутье такое,которое хотел что бы обойтись без УВЧ по входу.Сделать УВЧ,что бы не попортил параметры,задача очень не простая.Теперь вполне доволен.
    Собственно эксперименты проводил не для доводки конкретно минора,а что бы понять как получить максимальные параметры с АЦП.
    Ну и поделюсь некоторыми выводами.
    В конечном варианте использовал транс где то 1к8(пять витков тремя проводами,затем с первички отмотал два).Получилось равномерное чутье до 30мгц.По всем диапазонам +-10проц,не более.На 50мгц завал по чутью есть,но даже не мерил,поскольку поставил по входу фильтр со срезом в 35мгц.(рядом вышка тв и вещалки на ней укв).Иначе от них избавиться полностью не получалось.Пошел не компромис.
    Если ставить 1к4,завала на 50мгц практически нет(с родным фильтром со срезом в 55мгц.
    Заметил ,что транс лучше по выходной обмотке не грузить,ухудшаетя кпд,чем больше коэффициент трансформации,тем хуже.С транса через резисторы 5ом прямо на вход АЦП,никаких емкостей между входами и на землю у самой АЦП-шки.
    Согласование делается по входу транса,на выходе фильтра резистором нагрузки 62ом.Компромисс,позв оляющий получить приемлимый ксв по всему диапазону,т.к. входное сопротивление АЦП резко понижается с повышением частоты.
    Ну вот,собственно,к чему пришел,потеряв кучу времени на всякие варианты согласования по входу.
    Времени убил очень много,но не жалею.Все жто относится не только к минору,а ко всем аппаратам с прямой оцифровкой.
    В общем,результатом доволен.Сам приемник закрываю в корпус и выставлю на продажу.Дальше двигаться с TRX надо,а то застрял.
    Кому интересно,прошу в личку.
    Последний раз редактировалось WladN; 06.05.2016 в 10:30.
    Владимир.
  6. Спасибо от exAlex60, rolin, UR3IQO, UT4LW, UT7GH
  7. #315
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Т.е. получилось со входа через фильтр сразу на трансформатор ?
  8. #316
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Да,УВЧ и внутренний АТТ выкинул.Оба динамику портят.Аттенюатор нужен обязательно,но лучше на реле.
    Владимир.
  9. #317
    А по интермодуляции разные варианты как выглядят?
    С Уважением,
    Олег
  10. #318
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Сейчас в облако загружу,ссылку дам.На видео шумовая подпрыгивае,сорри,ко мп уже не тянет. В АЦП дизера нет,так что подмешивал шумы эфира.По шумам вблизи несущей вообще не плохо.Хороший опорник стоит.
    Видео https://cloud.mail.ru/public/NF8M/u3EWnzpd1
ID:	233416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233417   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум 20кгц.png
    Последний раз редактировалось WladN; 06.05.2016 в 12:52.
    Владимир.
  11. Спасибо от UR3IQO
  12. #319
    Херсон
    15
    UT7GH
    WladN , а поподробней об конструкции трансформатора ( феррит ,размеры )
  13. #320
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Трансформатор,которы й сейчас стоит,намотан на маленьком бинокле от направленного ответвителя для кабельных сетей.Диапазон частот указан 5-1000мгц. На 100кгц завал более -20дб.
    Меня это устроило.Проверят подав на вход фиксированный сигнал уровнем -110дбм от Г4-102.Если не хотите завала на низах,надо мотать на бинокле BN-43-2402.
    Да,и если у Вас минор,то вход транса к земле надо паять на месте где стоял УВЧ.Там есть место с большим количеством перемычек по земле.
    Короче если минор,пишите в личку,чуть поподробнее опишу что делать с аналоговой и цифровой земляной шиной возле АЦП.
ID:	233463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233467   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WladN; 07.05.2016 в 04:34.
    Владимир.
  14. Спасибо от UT7GH
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
