Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 263334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #351
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    подписал некоторые компоненты. Не забывайте, что LAN разьем не такой, как в 1.6 версии, а такой
Название:	PCB SDR Minor 1_7.jpg
    Цитата Сообщение от us5evd Посмотреть сообщение
    Поясните, что в нее писать нужно? Можно ли самостоятельно и что нужно для этого.
    ничего не надо, это дома программируется. Я ссылку вам выше давал уже на инструкцию.
  3. #352
    Ок, спасибо, еще вопрос, между разъемом питания и программирования 8ми пиновый корпус,очевидно преобразователь, какой тип?
    Корректирую список деталей для вер.1.7.
  4. #353
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    TPS62163
  5. #354
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    To: US5EVD
    Откорректировали список для вер.1.7.? Покажите пожалуйста.
  6. #355
    157
    2
    UR5UEG
    Помогите. С Винды перешел на UBUNTU. О причинах говорить не стану.
    Скачал quisk-4.1.8.tar.gz. Нужна подробная инструкция по установке.
    Командную строку только осваиваю. У меня SDR Minor v1.7.
    Я так понимаю, нужен еще конфигурационный файл. Может у кого есть, пришлите пожалуйста.
  7. #356
    157
    2
    UR5UEG
    cпасибо, rolin, все получилось
  8. #357
    Аватар для Andy-H
    23
    UB1APW
    Ни у кого случайно платы лишней не осталось?
  9. #358
    157
    2
    UR5UEG
    Пытаюсь подключить приемник SDR Minor v1.7 к мини компьютеру Raspberry Pi 4.
    Quisk 4.1.15 запустил. Не могу настроить соединение по сети.
    Наверно проблема в конфигурационном файле. Кто может помочь?
    Ссылка в предыдущем моем посту не работает.
  10. #359
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    olegau, приемник имеет статический IP 192.168.2.196
    Больше никакой помощи не нужно чтобы настроить сетевое соединение на компьютере.
    Квиск, начиная с версии 4 в конфигурационных файлах не нуждается.
  11. #360
    rolin,
    исходники прошивки версии 1.7 не остались? На гугл диске файлов нет.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
