Страница 5 из 37 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 361
Тема: Новый DDC приемник SDR-Minor
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую всех! Хочу познакомить форумчан с моей так сказать разработкой. Minor - по-гречески маленький и я думаю что приемник оправдывает название, размер платы составляет всего 95*65 мм. Аппарат появился в результате моей длительной работы над проектами N2ADR и его последователем HIQSDR. Наверное я минималист по жизни и моя работа заключалась в максимальном упрощении и удешевлении схемы. В какой-то момент времени я не удержался, да и отбросил всю передающую часть и упростил схему настолько насколько это вообще возможно. Так и появился SDR-Minor. Таким образом я хочу сообщить, что софт я не писал,а только модифицировал исходники от N2ADR.
    Несмотря на всю простоту, сменилось несколько ревизий печатных плат, пока удалось сделать качественный аналоговый вход.
    Схема аппарата отсутствует - все в даташитах, поэтому расскажу про конструкцию на словах, начиная от антенного входа.
    Вход защищен от статики TVS диодом, далее аттенюатор RF2042 0-40dB, LNA AD8099, КУ=10, далее ФНЧ Кауэра 7-го порядка с частотой среза 55МГц
    имметрирующий трансформатор 1:1 на входе АЦП.
    Далее АЦП - ADS6145. Это экономичный 14-битный АЦП с хорошими параметрами. Тепловыделение всей схемы незначительное, никаких дополнительных радиаторов не требуется. Тактируется АЦП генератором SI590 с LVDS выходом и частотой 122.880 МГц, 0.5 ps джиттер.
    Обработка происходит в Altera Cyclone III EP3C10E144, подключение к компьютеру по LAN100. Протокол полностью идентичен HIQSDR, есть возможность управлять пресселектором, для этого есть разъем на плате.
    Питание осуществляется высокочастотными эффективными импульсными преобразователями. Аналоговая часть питается от отдельного источника. Входной преобразователь работает на частоте 3МГц и позволяет питать весь приемник напряжением 5.5-15 Вольт.
    Приемник обеспечивает шумовую полку -128дБ в режиме CW в полосе 200Гц по версии QUISK.
    QUISK - основная программа для работы с приемником. Это замечательная программа, по мнению многих, обладает самым качественным звуком и при этом нет необходимости возиться с настройками - она очень простая.
    Программа может выдавать звук в полосе фильтра на VAC в том числе и IQ сигнал до 21кГц и таким образом можно подключить к приемнику любую программу для декодирования которая поддерживает захват с звуковой карты. Максимальная ширина панорамы в этом случае будет 42кГц. В самом QUISK максимальная ширина панорамы составляет 960кГц. Программа также имеет возможность внешнего управления частотой но пока эта возможность реализована только в программе для работы с цифровыми видами - Fldigi.
    При желании, приемник можно подключить к PowerSDR иSDR-Console.
    Я сделал небольшую презентацию на Ютупе, прохождение правда в последнее время не радует, но что есть, что смог на мой балконный Бевередж длиной 5 метров. http://www.youtube.com/watch?v=INhojoNTzt4
    Ролик с более высоким качеством можно скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0Bzu...it?usp=sharing
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________
    В архиве прошивка версии 1.5, плата в SL6 наипоследнейшей версии 1.4, фотография аппарата в сборе и фотография платы версии 1.2 . Отличается отсутствием штырькового разьема питания, отсутствием оксидного кондера, и самое главное - отсутствием LNA AD8099, только фильтр и аттенюатор. Именно такими платками я готов поделиться в данный момент, естественно исключительно в рамках взаимопомощи братьям-радиолюбителям.
    На выходных сделаю парт-лист деталюшек и тогда никаких препятствий для сборки не будет. Все детали берутся в одном магазине, кроме аттенюатора.
    Фотографии в большом разрешении https://docs.google.com/file/d/0Bzui...B3U3phRFk/edit
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.01.2014 в 22:33.
  2. #41
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Децибел десять, а то и поболее, от максимальной динамики отнимают шумы генератора. Не слишком радует.
    Поясните, пожалуйста, с чего это вытекает ? Отнимает откуда, сверху или снизу? У меня есть информация, что шумовая дорожка HIQSDR в тех же условиях равна -124дБ что хуже чем у меня, а ведь там техника совсем другого уровня, и генератор стоит очень уважаемый CVHD950 http://www.crystek.com/crystal/spec-...o/CVHD-950.pdf и питание все сплошь LDO да спецсхемы малошумные
    и что-то я не слышал, чтобы пользователи на плохую чувствительность жаловались.
  3. #42
    Вопрос автору: скажите, сколько логических элементов (ячеек) ПЛИС было использовано?
  4. #43
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Прежде всего, вы измеряете шумы в полосе 200 гц. Стандартом, является 500. Это не много не мало, почти 4 дб выигрыш по шумам. А проигрываете снизу. При подаче мощного сигнала, поднимается шумовая дорожка. К чувствительности, это никакого отношения не имеет. Просто происходит ограничение реальной динамики. В аналоговой технике, этот эффект называется преобразованием на шумах гетеродина. В цифровом радио, так же сказывается чистота спектра применённого опорного генератора. Вы применили синтезатор, вместо кварцевого генератора. Не знаю, сколько вы выиграли в цене, но в реальной динамике потеряли децибел под 10. Конечно, и кварцевые генераторы разные бывают...
  5. #44
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    99% от емкости ПЛИС.
    Спасибо за разьяснение. Мне кажется очевидным, что при таком измерении, шумы измерительного генератора проявляются в полной мере, поэтому измерительный генератор должен быть как минимум не хуже используемого. Так что измерение некорректно.
    Кварцевый генератор - это все тот же CVHD-950, других на эту частоту не бывает.Но он выдает синус а в любом даташите на любой АЦП ясно написано, что синус в качестве такта можно использовать в крайнем случае, для нетребовательных к параметрам решений.
    Если вы знаете кварцевый LVDS генератор на 122.880, сообщите. Все что я видел - на основе PLL, с параметрами 0.5-1.5 ps jitter и -125дБ шум.
    А то что цена на SI590 за последние 2 года упала в 3 раза так я не виноват. Когда-то он стоил 30 $.
  6. #45
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Сейчас на 28 активность хорошая, на максимальной чувствительности шум эфира в самом тихом месте на 7дБ выше собственного шума приемника. A47RS Endi звучит громко и качественно. По-моему, чувствительность вполне достаточна, а с нормальной антенной и подавно.
  7. #46
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А сформировать меандр из синуса, задача в техническом плане неразрешимая? По моему, это не аргумент. А что SI 590 вдруг довольно резко подешевела, так это хорошо. У нас SI 570 всё ещё дороже 30 долларов...
    Так вы приёмник по уровням калибровали? И по моему, чувствительность всё же определяется во вполне определённых цифрах, при оговоренной полосе пропускания, а не в ничего не значащих определениях. Достаточная, хорошая, это уж каждый решит для себя сам, увидев циферки чувствительности. Пока же, мы видим уровень шумовой дорожки чуть выше -128дБм, при 200 герцах. При приведению к стандартным для телефона 2,7 кгц, эта цифра ухудшается до -116дБм. Плюс, чувствительность измеряется при соотношении сигнал/шум 10 дб. И того, имеем чувствительность в телефонном режиме, порядка 1 мкВ. Может и достаточная в условиях города. Но стоит выехать за его пределы, и это становится явно маловато... Но для меня, этот параметр не является определяющим. Чувствительность, можно самому сделать такой, какая будет необходима. А вот шумность тактирующего генератора, или нелинейность самого АЦП, уже не поправишь...
  8. #47
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Ой-ей. Я ошибся, это CMOS генератор. Так что подправить печатку под CVHD-950 и вперед. Можно ещё подстроечный резистор пристроить для оперативной калибровке по частоте. Шум -164дБ в полосе 1Гц . Предлагаю Вам посчитать, имеет ли смысл использовать этот генератор, если собственные шумы АЦП составляют SNR=74DBFS.
  9. #48
    дык это на 1 MHz
  10. #49
    FM19
    782
    к3ит
    Кто-то спрашивал сколько потребляет тока. При питании 5.5В - 400мА, 7.5В - 300мА, 12В - 200мА. Таким образом, жрет 2.3 Ватта.
    эх... всего полвольта не хватило для питания по USB. по току как раз укладывается в 500ма
  11. #50
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    дык это на 1 MHz
    А точнее, с 1МГц и выше. Как обычно, основные шумы в спектре на НЧ сосредоточены.
    Сама схема питается именно 5в, там даже разьем есть для этого а входной стабилизатор легко отключается отпаиванием перемычки.
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    от UA4NE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 23:08
  3. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. Новый приемник Icom IC-R9500
    от Игорь UN7GM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:54
