Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Degen DE1103. Аккумуляторы перестали заряжаться полностью?
    1,306
    9
    Через год после начала эксплуатации радиоприёмника штатные дегеновские аккумуляторы после полной зарядки на индикаторе приёмника показывают только половину заряда. Разряжаются в процессе эксплуатации ощутимо раньше, чем положено. Решил заменить их новыми и недешёвыми - Varta 2700 mAh. Заряжаю таким ЗУ http://www.ebay.com/itm/Sony-BC-CS2A...-/191052975469 которое раньше никогда не подводило. В нём аккумуляторы заряжаются около 6 часов, после чего лампочка charge гаснет. Но и новые аккумуляторы при установке в приёмник сразу показывают половину заряда. Приёмник работает также недолго, как и со старыми аккумуляторами. Попробовал заряжать новые аккумуляторы не вынимая из приёмника в течение 27 часов. Та же история. Изначально приёмник работал нормально и полностью заряженные аккумуляторы показывали на его индикаторе полный заряд.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Обычно выходит из строя один АК, замерьте в подразряженной батарее напряжения на каждом АК.Найти и заменить тот, что с наименьшим напряжением.
    Дмитрий
    1,306
    9
    Свежезаряженные старые аккумуляторы от дегена 1300 мАч 1,25 В замерил тестером, показали следующее напряжение:
    1,303
    1,335
    1,354
    1,326
    Почти разрядившиеся новые Варта 2700 мАч 1,2 В также замерил после того, как на приёмнике стал мигать символ батарейки:
    1,308
    1,301
    1,296
    1,304
    Замеры производились не под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось UI8-189124; 29.01.2014 в 13:58.
    Экспресс анализ аккумуляторов у меня простой, цифровую цешку на предел 10а и на аккумулятор очень быстро!!!. Нормальный, заряженный аккумулятор покажет ток КЗ около 2,5- 3,5А(зависит от щупов). За сохранность аккумулятора не переживайте прибор + щупы это 0,3-0,5ом.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.01.2014 в 14:22.
    Адыгея
    2,333
    Ток потребляемый исправным приемником известен?
    Для сравнения с током, что потребляет приемник сейчас.
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    ....Замеры производились не под нагрузкой.
    Замерять нужно именно --под нагрузкой, а так плохой или разряж. акк-р - свободно
    -прячется.
    RV3RF. 73!
    Львов
    672
    ur5wga
    Свои акумы от Дегена выбросил в первую неделю эксплуатации - топ стартеру ещо повезло
    Уже 3 года Сони 1000ма ч юзаю полет нормальный(на три дня хватает)
    Последний раз редактировалось miroslav; 29.01.2014 в 15:12.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А если полный сброс приемника сделать ?
    73 de LY1CE
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Имею свои "пять коп." Никогда не думали, что и "новые" акк могут быть полу-дохлыми? Реальная ситуация: проверенный продавец акк. и бат. привёз партию для замены на севшие в акк. отсеках пяти VX-400v. Сами понимаете, их там шесть штук в каждом отсеке. Помня о высказывании "...не верь глазам своим...", провёл предварительный КТЦ для каждого (!) акк. Так вот, из НОВЫХ шесть оказались уже полу-дохлыми, не держат заявленный ток после трех КТЦ... Хотя и упаковка, и бирмачки, да и продавец не вызывают сомнения.Вот как-то так... (Кстати, пришлось-таки докупать те самые шесть акк. из другой партии.)
    Львов
    672
    ur5wga
    Мои были совершенно новые - из упаковки продавец извлек и вставил в приемник. Когда перестали держать я их вынул осмотрел
    и ещо раз убедился - новые но нерабочие ,причем все четыре(емкость менее 300ма ч).
  1. Как правильно рассчитать полностью дифф. усилитель?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 21:50
  2. Полностью цифровой приемник.
    от Sergey_gh в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 09:30
  3. С 19.11.10 перестали обновляться базы KIS7.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 00:47
  4. Аккумуляторы в DEGEN 1103
    от Rulya в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 18:13
  5. Создание полностью цифрового любительского трансивера
    от Aids в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 12:53
