Замерил напряжение на свежезаряженных старых дегеновских аккумуляторах под нагрузкой 3 Ом, В:
1,2
1,2
1,3
1,26
Подсевшие новые Варта под той же нагрузкой, В:
1,25
1,26
1,27
1,24
Добавлено через 7 минут(ы):
Проверка таким способом старых дегеновских полностью заряженных, А:
3,94
3,37
4,36
2,55
Варта подсевшая, А:
4,54
4,37
4,54
4,04
Последний раз редактировалось UI8-189124; 29.01.2014 в 20:20.
Ну более-менее, даже отлично, только последний дегеновский скоро умрет. У меня PL600 приемник, я всегда перед зарядкой их "добиваю" под нагрузкой 1,5ом до 0,9 в (каждый персонально) при этом срок службы их ощутимо растет, особенно это полезно при групповой зарядке. От эффекта памяти спасает.(попробуйте разрядить каждый персонально), а потом уже с приемником разбирайтесь.
Значит дело не в аккумуляторах. Что с приёмником могло произойти - ума не приложу. В основном эксплуатируется дома.
Для UI8-189124
Названные здесь уже методы скорее качественные и не всегда дают полную и достоверную информацию. Я занимался одно время такими аккумуляторами - результаты опубликованы в журнале "Радио". Посмотрите - может что-о пригодится...
Измерение параметров аккумуляторов, 2001, № 9, с. 42-43
Измеритель емкости аккумуляторов, 2002, № 7, с. 38-39
Продлим "жизнь" NiCd аккумуляторов, 2006, № 5, с. 34-35
У меня подобная история происходит с аккамуляторами для фотика ОЛИМПУС 510. Здесь стоят 4 шт. Причем, внутри так запрограммировано,чт о если чуть снижается общее напряжение, то аппарат не работает. Обычно не держит одни акк из комплекта в 4 шт. Я всегда покупаю комплект из 5 штук. т к один "сдыхает" в первые два месяца работы. Примерно через год ,нужно провести среди акк отбор по емкости... сгруппировав их по реальной емкости. Некоторые нужно просто выбросить ...
Далее, отложить "умные" зарядки. Они могут работать только с хорошими, новыми акк. Если акк постарел, то его нужно заряжать тупо током по времени с перезарядом.
Пытался плохие акк подремонтировать в спец устройстве у моего приятеля. Гонял их током особой формы, пытаясь разрушить внутреннее засорение, ничего не помогает... Чисто по физике процесса, внутри стакана происходит уменьшение активного объема. Что приводит к снижению емкости. ...
Самые лучшие из всех акк были АНСМАН немецкие,с фотиком в комплекте. Держались долго, почти два года при активном пользовании. А потом, - все китайщина и Г-Г-Г....
Родные акк от Дегина сдохли в первый год....полный отстой, они предназначены только для продажи приемника. Для работы нужны настоящие с большой емкостью.
Спасибо от Георгиевич
Аккумуляторы, включаемые последовательно, надо отбирать по внутреннему сопротивлению, а не по емкостипровести среди акк отбор по емкости... сгруппировав их по реальной емкости. Некоторые нужно просто выбросить ...
Если мы перешли на такой уровень, я бы сказал "чисто по химии"... :-)Чисто по физике процесса, внутри стакана происходит уменьшение активного объема. Что приводит к снижению емкости. ...
такое в дегенах 100% возникает ,когда лезут в приёмник с бездумными доделками ,чтобы сделать быструю зарядку "по совету" всемуверющих и всезнающих пионеров c radioscannera ,ставя более ёмкие аккумуляторы и увеличивая соответственно ток зарядки ,вывод- смд-полупроводниковые компоненты отгорают перегревшись.Либо помер транзистор Q26 S8050 smd http://mods.radioscanner.ru/degen/mod30/ ,из-за него нет зарядки и аккумуляторы просаживаются,ещё бывает когда суют непонятную зарядку и потом пробивается smd диод D11 в цепи зарядки,схему найдёте в отличном качестве в любом поисковике
Последний раз редактировалось ra3poy; 30.01.2014 в 03:42.
Это исключено. Я доделками не балуюсь. Предпочитаю сразу купить аппарат, который меня устраивает. Именно поэтому в своё время предпочёл взять FT-817, а не Mini SW2012C.
Добавлено через 19 минут(ы):
В статье по ссылке написано:
"По результатам замеров ток зарядки в разных экземплярах приемника составляет от 80 до 115 мА. В инструкции к приемнику приводитcя цифра 100 мА.
В комплекте с DE1103 поставляются аккумуляторы емкостью 1300 мА. Следовательно, для полной зарядки батареи с помощью штатного ЗУ потребуется 18 часов. Таймер заряда позволяет установить время зарядки с шагом 1 час и на максимальную продолжительность 23 часа."
Согласно инструкции, необходимо выставлять по 1 часу на каждые 100 мАч, т.е. для зарядки аккумуляторов 1300 мАч требуется 13 часов.
Последний раз редактировалось UI8-189124; 30.01.2014 в 10:51.
