ЦИТАТА Получается что при достаточном натяжении при намотке катушки,её необязательно греть в процессе оном.Ведь сам нагрев нужен для натяга при остывании.Или что-то не так?
Я это именно так понимаю. Т.е. или нагревать, или натягивать. Насчет лудить - это верно, лучше не лудить, так как добротность хуже. Но на сколько? Блох особенно никогда не ловил. Луженой технология легче и провод остается с блеском.
Если лезть в дебри, то от катушки что требуется? Термо-влагостабильность и высокая добротность. Высокая добротность нужна для сужения линии шумового спектра а термостабильность - сами понимаете. Мой метод - для термостабильности. Воздушная катушка толстым проводом в эмали будет иметь высокую добротность, но термостабильность меди. Более тонким проводом с натягом на керамике будет иметь термостабильность керамики. Всё зависит от поставленной цели.
