Передатчик ''Корвет''
Такой блок применяется в судовых передатчиках для раскачки ламп выходного каскада: Барк 1-на ГУ-74Б; Корвет 4-е ГУ-74Б; Бриг 8-мь ГУ-74Б; Арктика - если память не изменяет то тоже 4-е ГУ-74Б. Я из такого блока в свое время делал выходной для трансивера. Работал ОК!
Спасибо всем за подсказку,вот только беда в том,что перелопатил много страниц инета,а схему этого драйвера так и не нашел.Может у кого есть, поделитесь пожалуйста
http://ochakiv.narod.ru/content/shemy/korvet.html тут смотрите
Подскажите пожалуйста по усилителю на КВ .
Есть два транзистора КП909 как лучше их "пристроить" что бы на выходе 50-60 ватт от 160 до 10 метров.
Alex1, В Дроздов . Любительские КВ трансиверы" Там есть двухтактник на КП904. Вместо КП904 ставил КП909 При 40 Вольтах питания эти 50 -60 Ватт получались.Раскачка 2 -3 Ватта.
Если транзисторов только пара, то лучше вообще не пытаться что то на них делать. Рано или поздно (а скорее рано), вы один из них просто спалите. А может и сразу оба. Если есть замена, просто ставите другой транзистор. Если его нет, то начинаете плеваться, куда же я смотрел, и на что надеялся, когда связывался с этими транзисторами. Если просто есть желание поэкспериментировать , и немного "набить руку", то конечно можно. Только вот никаких 40 вольт питания. Максимальное напряжение сток/исток для этих транзисторов, 60 вольт. Сам в своё время понапалил кучи КП913, 920. Использовал нестабилизированный источник питания. Под нагрузкой то было не более 30 вольт (хотя и это может многовато), а вот на холостом 35-37. Ну и по долгу они у меня не задерживались. Хотя, сами транзисторы нравились. Особенно КП 920... Сейчас лежат несколько КП 909. Но что то применять их, особого желания нет. ведь появились RD 16. А они по всем параметрам получше. Ну и самое главное, доставаемы...
А пара RD16 сколько безбоязни могут отдать?
Каждый из транзисторов способен рассеивать более 50 ватт. Максимально допустимое напряжение сток/исток, 50 вольт. Поэтому, его без проблем можно использовать при напряжении питания 24 вольта. Так что, ватт 50 с пары, вполне реально. Можно и больше. Но повысится и риск выхода из строя из-за перегрева. Снизится качество сигнала. Да и исполнение УМ на больших мощностях уже чуть другое. И в плане комплектующих, и в плане отвода тепла. 50 ватт, и то, уже предполагает наличие достаточно солидненького радиатора...
