кто подскажет где найти описание трансивера дунай 99
на сайте автора http://www.ut2fw.com/
к сожалению сайт автора недоступен
Я надеюсь, что дядя Саша не будет в обиде. (Если будет, то пусть напишет).
Вниманию самоделкопаяльщиков (и не только) - тех, кого интересовал компакт-диск с инфо по железкам UT2FW. Пару раз диск, прикладываемый к "железкам", не прочёлся - сложно сказать почему - может приводы так пишут-читают или при пересылке диск повредился...
При записи компакт-диска есть верификация записанного на компакт - поэтому каждый компакт-диск после записи верифицируется и то, что он не записался - такой вариант исключен. Но факты нечитабельности отмечены - посему весь компакт слит на два ресурса. Можно скачать по ссылке =>http://dfiles.ru/files/ml6kdvk1g - это известный файловообменник Depositfiles - на нём заставят смотреть рекламу и при желании не скачать, а просмотреть и скачать выборочно - заставят устанавливать дополнительную программу - как на мой опыт - лишний софт в компе - есть ЛИШНИМ! Поэтому лучше просто скачать без попытки просмотра.
Второй ресурс для скачивания - Yandex-disk, ссылка => http://yadi.sk/d/9aHe9X1y9WxvM - здесь можно как скачать, так и просмотреть диск и скачать (посмотреть) интересуемый какой-нибудь отдельный файл-картинку. Ниже скрин варианта просмотра диска. Посему рекомендую отсюда брать. Но если будет "висеть", то как запасной вариант - можно и по первой ссылке качнуть.
И напишите пару слов благодарности для ut2fw. Если не затруднит.
Почему бы и нет ? Спасибо, UT2FW
Что именно интересует? У меня несколько архивов сохранилось на компе.
Года три назад Александр Юрьевич ( UT2FW) задарил мне частично им же собранную основную плату трансивера Дунай-99. Спасибо ему .
Покопался у себя в сусеках нашелся и синтезатор Денисова В.М (RA6LM). Нашлись и полосовики от RA3AO в сборе. Грех не собрать радио.
Коллеги, у кого есть монтажное фото собранной платы Дунай-99 и возможно полный комплект документации-прошу поделиться. Все что можно было поиметь на сайте автора-у меня есть. Монтажки Дуная-99 на сайте нет.
Сообщение от UA9AU
Может поделитесь, хотя и 5 лет прошло.
Виталий
