С тюнером мороки меньше. А так Вам придётся иметь дело с ГУН-ов, а это для начинающего не простая задача.
Да там ГУН не сложный - несколько варикапов, пара катушек и кондёров. Зато в остальном схема намного проще. Попробую.
Для меня самое главное сейчас - катушки правильно изготовить и настроить.
Фильтры 10,7 МГц есть, а вот CDA пока не достал - придётся на контуре делать. В книге Семёнова про CDA написано - катушка намотана на унифицированном полистироловом каркасе с подстроечником 100НН проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1-0,12мм (10витков).
А как выглядит этот унифицированный каркас? Какого он диаметра? Какого диаметра сердечник? Как мне определить в магазине, какой мне нужен?
Соберу сначала без синтезатора (вместо него переменный резистор воткну), настрою, и, если всё будет работать, только потом синтезатор и проц подключу.
Должно получиться. Вот бы ещё CDA керамический достать
