Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: КПЕ ВКС
    КПЕ ВКС
    Всем доброго времени суток!
    Есть вопросы по КПЕ ВКС, а именно:
    1) Как правильно посчитать минимальный зазор в в горячем и холодном конденсаторе.
    2) Есть кпе двухсекционный допустим с зазором 0.5 мм, а необходим зазор 1 мм, можно ли не прореживая его использовать только статорные пластины, получается две секции последовательно с зазором по 0.5 мм каждая, в сумме дающие 1мм пробивного и решается проблема плохого токосьема.
    3) при прореживании через пластину, как уменьшится емкость практически
    3) При прорживании через пластину стандартного переменника 12/495пФ (от бытовых ламповых приёмников 2-4 классов), с запараллелеными обеими секциями у меня получилась общая ёмкость всего около 110пФ.
    То есть ёмкость после прореживания снизилась в 9 раз (!)
    990/110=9
    Начальная ёмкость как была 12пФ до прореживания, так такой же и осталась после.
    2) Годится способ. Только общая ёмкость станет в два раза меньше ёмкости одной секции.
    1) Примерно 1кВ на 1мм воздушного промежутка. Но только примерно, так как величина пробивного расстояния воздуха сильно зависит от его давления и влажности.
    И есть еще "засада". Он начинает пробиваться не между пластинами, а по оси. Там зазор изменить сложнее. Было такое во времена ДИ.
    Спасибо, учтем
    Этот киловольт на милиметр наверное из величины анодного и вч напряжения складывается?
    13,753
    RN6HCC, Пробивное напряжения воздуха, теоретическое, при нормальных условиях (+20С, 760 мм.рт.ст.) 3кВ/мм, практически в справочниках приводятся 2кВ/мм.
    RN6HCC, На КПЕ обычно постоянное напряжение отсекают разделительным кондером, так что на нем только амплитуда ВЧ.
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    а если последовательное включение и установить кпе на изолятор ?
  7. #7
    RN9RI, поэкспериментируйте ,очень интересно.
  8. #8
    2,467
    RL1L
    Можно последовательно переменному конденсатору, установить постоянный 5600-6800 пФ на несколько кВ.
  9. #9
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Вот так и сделано, УМ 4хГУ-50, анодное 1000 В.
  10. #10
    При последовательном питании усилителя отсекающий конденсатор ставить очень даже желательно, так-как при малейшем пробое зазора начинает тянуться дуга с оплавлением пластин. Вот таблица пробивных напряжений(взято с этого-же форума)
