Виктор R6BK поделился схемой 2х тактника который он сделал на QQE06/40на выходе получил 310 ватт. так же он пробовал паралельное включение ламп Решил я повторить, QQE06/40 у нас не найти сравнил с гу-29 характеристики почти одинаковые,решил делать на них.Собрал однотактную схему при 5w на входе получил около 100-110 на выходе при токе анодов в резонансе 160-180ма при 10 w 200 и чуть более.Решил переделать на двухтакт,перекомутир овал входной транс ,сделал анодный дроссель,ВКС включил как по схеме,на выходе бинокль. Ток при возбуждениии ток анодов есть ,такой же как и при паралельном включении,но выхода совсем мало при 5w-15w на выходе. Кто знает подскажите что не так?
