Понимаете , желательно широкополосный чтобы меньше переключений , далее через диапазонные П-контура и на схему ОС ГК71.
Чтобы меньше было крутилок.
далеко ходить не надо ,Виктор R6BK у него работает на всех диапазонах...ну он и сам подтвердит,та схема что вначале топика
Сегодня позанимался, попробовал простой вариант(замена конденсатора с большим перекрытием и другой контур) ...не хочет у меня почему то S match работать...вообщее никак... 15 ватт на выходе при 5w входной и всё.и катушку большей индуктивности ставил ,и конденсатор сейчас 2х12-495 ,выкручиваю конденсатором максимальную мощность, виток больше падает, виток меньше тоже,как бы получается катушка норамльная всё строиться а выхода нет ,катушка 15 витков ф30мм диаметр 30
Буду пробовать другие варианты..
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.04.2014 в 15:37. Причина: оверквотинг
В вашем случае ёмкость определяющая ток через нагрузку должна быть 30-40 пф. Может даже чуть меньше. А настройку в резонанс необходимо проводить только изменяя индуктивность катушки. Попробуйте на место КПЕ поставить постоянную ёмкость. А продёрнутый КПЕ перенести к анодам ламп...
И вы не сказали, до какого тока качается каскад. Может быть там и мощности то неоткуда взяться? мА до 250-300, раскачиваете? Ведь только решив вопрос с раскачкой каскада, можно начинать снимать мощность с ламп.
Другие варианты лучше не будут. Надо пытаться добить этот.
Ну а дроссель то, поменяли? Ведь это не транзисторный каскад, где на коллекторах вольт 20-30. Здесь, между анодами, напряжение измеряется тысячами вольт.
Ёмкость, примерно так и получается на прореженом конденсаторе где то посередине встаёт ,учитывая что у него максималка 70 то середина примерно 30-40 и будет. Раскачивается 5w до тока 200ма,при 10w-400ма. Вместо кпе какой ёмкости поставить постоянный конденсатор? Дроссели...сегодня сделал 2 заготовки,к вечеру намотаю, попробую, отпишусь. Действительно хочется добить этот вариант
Если не ошибаюсь, то средняя точка вторичной обмотки входного трансформатора должна быть заблокирована конденсатором на землю.
не ошибаетесь!,он там должен быть ,и у меня он есть,Виктор R6BK выше в постах говорил что надо поправить схему,но картинки в графическом виде ,в SPLAN я не отрисовал ещё. В схеме с параллельным питанием он там есть
Добавлено через 40 минут(ы):
решил сегодня сделать анодный дроссель,так как их надо 2 подумалось сделать на одной трубке. Встала дилема как правильно сделать для 2х тактника,получилось 2 варианта .Каков правильный? на фото провод образно приложил ,это не дроссель
Последний раз редактировалось UA9UDQ; 06.02.2014 в 18:09.
Для двухтактника второй правильный. Для проверки - трансформатор двухтактного УНЧ.
я только собрался его делать ,сейчас на кольце в 2 провода,по второй схеме,У Виктора R6BK успешно работает
