При передаче уровень сигнала на 50-ти омах около 1вольта.Рядом стоящий приемник и сосед (около 100м)принимают сигнал без искажений.Ручкой CAR сигнал регулируется,а вот PWR не влияет совсем.Драйвер и оконечный в норме (подавал сигнал с ГСС-положенные 100ватт получаю),прием в норме.Напряжения TX-RX в норме,прозванивал диоды полосовиков-то-же норм.Что искать еще?
