Страница 1 из 35 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 349
Тема: Получение частоты 4000 кГц из 5000 кГц
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, как корректно с сохранением длительности периода частоты, поделить частоту 5000 кГц от "Гиацинта-М" до 4000 кГц, необходимых для работы частотомера FC250.
    На ум приходит делитель на 1,25 но там там период будет нестабильным, что может отразиться на точности показаний частотомера.
    Разработчик может переписать прошивку PICа для частоты но пока не решается, говорит что машинные такты просчитаны для частоты 4000 кГц и может появиться неконтролируемая погрешность измерения.
    Хочется использовать высокостабильный опорник, но на 4000 кГц таких опорников нет в продаже.
    На ум приходит одна бредовая мысль - поделить частоту на 4 и затем выделить 5-ю гармонику.
    Нечто подобное, только на оборот, я делал для своего портативного частотомера разработки А.Денисова на PIC16F84. У меня стояла задача мерить частоту диапазона 144-146МГц, но проблема была достать делитель на 10 (193-й серии). Попалась в руки микросхема делителя на 8 от китайской магнитолы - дешевая, доступная и с высокой чувствительностью. Вот тогда то чтобы компенсировать неправильное деление я пропорционально уменьшил время счета заменив кварц на 4МГц кварцем на 5МГц.
    Сделайте то же самое, только на оборот!
    Толк, наверное, имелось в виду поделить на 5, а выделить четвертую гармонику -. На самом деле проще может оказаться так - сделать ФАПЧ-петлю с ГУНом на 20 Мгц и частотой сравнения, скажем 1 МГц (можно и 5 МГц - тогда в канале опорника вообще делителя не нужно). А с его выхода ставим делитель на 5 и получаем стабильные 4 Мгц.
    Пять умножаем на 4 и потом делим на 5 и получаем 4 мГц. Остальное дело техники.
    Контур LC генератора на 20мГц соединяем небольшой емкостью с ГИАЦИНТом 5мГц. Получаем стабильный сигнал частотой 20мГц. Затем с помощью ТТЛШ или КМОП делим на 5.
    Интересно, а с какой предельной точностью работает частотомер?
    Если сотни герц, то ГИАЦИНТ или простой кварц, разницы не заметите.
    Последний раз редактировалось АЛЕ; 05.02.2014 в 19:16.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Стандартный вариант - точность десятки герц, опытный образец будет с точностью до единиц герц.
    Это варианты частотомеров с верхней границей измерения до 250 МГц.
    А счетчики на чем собраны? Если на PICe, то точности до единиц Гц Вы не увидите!!!
    Делим на 5, вырезаем синхронно каждый 5 импульс - далее на формирователь меандра - на выходе 4 Мгц меандра..
    Все на 3 цифровых микросхемах. Имхо, нужна ли такая стабильность.
    На "логике" это решается четырьмя корпусами ТТЛ.
    Как подсказал ua4sz.
    Схемы умножителей на "4" и делителей на "5" известны. И период будет стабилен.
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
ID:	165267может быть есть смысл применить такой...или 80/20. Стабильности для данной конструкции может оказаться достаточной. Опять же габариты...
  1. Приёмнк 66,6 кГц
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 08:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 23:20
  3. Генератор 5000 и 500 кгц
    от дмитрий 1986 в разделе UA1FA
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:43
  4. Кварцевый фильтр из резонаторов на 4000 кгц
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 18:29
  5. Какой фильтр 2,8 кГц на 455 кГц поместить в FT 857D
    от nelson в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 09:57
