Сегодня мой товарищ, привёз мне свою "Волна-К" на ремонт. Аппарат не тронут паяльником, но друг начитался в инете, что со временем "сильно расползаются характеристики настройки контуров", и желая улучшить "приём" поработал отверткой по всем контурам ПЧ, которые не сломал. В итоге, по ПЧ 915 сломал два сердечника (с трудом высверлил и заменил), ПЧ 85 сердечники отдал в кулёчке... Я делал так:
включил диапазон "6", убрал все лампы в первом блоке, настроил второй гетеродин точно на частоту 1МГц и максимальную амплитуду (L3-5), на выход первого смесителя (№5 Л1-2) подал от генератора не модулированный сигнал 915кГц, настроил контурА на входе и выходе Л3-1 на максимальную амплитуду на №7 Л3-2. Настройку начинал с последнего контура (L3-4 ) к первому ( L3-1). Контроль амплитуды производил осцилографом. Аналогично произвёл предварительную настройку контуров ПЧ 85 кГц, включая соответствующие полосы. Амплитуду сигнала контролировал на аноде детектора Д2-2. Приёмник заработал, но звук какой то "сухой", совсем не такой, как на моём экземпляре. И товарищ подтвердил, что до "расстройки" приём был намного лучше. Думаю, что проблема в правильности настройки по ПЧ 85 кГц. Кто знает, там три полосы: 500Гц, 1,5кГц и 6 кГц. Настраиваются первые две:
"500" - L2-(1,3,5,7,9,11);
"1,5" - L2-(2,4,6,8,10,12). Видимо проблема в том, что контура по полосе "1,5кГц" собрал по амплитуде "в кучу", получив полосу, намного уже требуемой.
Приёмник настраивал включённым. Собственно вопрос в том, как правильно настроить ФСС лампового приёмника. ХА-шка есть, но она от 1МГц и выше. Приборы - Г4-18, Ч3-54, С1-114. Думаю, небольшой ликбез по правильной настройке ФСС может пригодится многим.
